Toffo Startet 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2005 Har et problem med lukt fra motor rommet, det lukter inntenst motor, som sprer seg rundt i båten. Har to OMC V8 bensin. Har hørt en gang om noe man kan ha i motor rommet som tar bort lukt. Er det noen som har hørt om dette, eller har noe erfaring med bruk??? Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Vær glad for lukten du kjenner!!! Er vel naturens måte å fortelle deg at du har en bensinlekkasje som kombinert med en gnist kan sende deg ut i de øvre luftlag!! Må vel være bensin eller olje det lukter av, og da har du vel en lekkasje som må tettes? Med påfølgende motorvask burde problemet være borte. Lydfelleskum (isolasjonen) kan du med hell også bytte ut!!!! Ellers så finnes det lurium for mye rart, men neppe noe som kan forhindre en kraftig smell!!!!! Sitér dette innlegget Link to post
kapptein Svart 17.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Mai.2005 Hvis det lukter bensin: se ROGERI ovenfor! Hvis det bare er "generell motorlukt" er vel rengjøring og bedre utlufting av motorrom kanskje en ide? Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
andre Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Har også lukt fra en Mercruiser V6, vet ikke hva det skyldes men har store mistanker om luftingen som går fra toppene og opp til luftfilteret. Litt utett her gir en svak "oljeduft" som sprer seg under dørken og på sidene frem til cabin. Har nå festet slangene ordentlig i luftfilteret, men vet ikke om det er nok (enda). Vet heller ikke om dette er problemet, men mistanken er stor Sitér dette innlegget Link to post
MT. Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Det kan være noe av det som allerede er nevnt, eller også kjøle(frost)væske eller olje fra servostyringa som lukter. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Toffo Svart 18.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Det er ikke bensin lukt. men mulig det kommer fra toppen skal sjekke dette.. og ta en ny motorvask.. mener bestemt jeg har hørt om noe som tar bort lukt i motor rommet.. Sitér dette innlegget Link to post
`MINA' Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Det er ikke bensin lukt. men mulig det kommer fra toppen skal sjekke dette.. og ta en ny motorvask.. mener bestemt jeg har hørt om noe som tar bort lukt i motor rommet.. <{POST_SNAPBACK}> En skvett skyllemiddel i kjølsvinet er det flere som har anbefalt tildligere mener jeg å huske. Nøytraliserer "motorlukt", og du vil få en friskere luft. Men det er jo da viktig å rengjøre alle andre luktkilder først. Sitér dette innlegget Mvh `MINA` Link to post
MT. Svart 19.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Strø noen teskjeer bakepulver i hjørnene. Gammelt lastebiltriks. Sitér dette innlegget baatplassen.no Din kommunistiske hjemmehavn på nettet! Link to post
Toffo Svart 19.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2005 Takk for mange forslag :-) Skal selvfølgelig ta en skikkelig rengjøring, så skal det testes med de forslagene som kommer. Går ut i fra at det ikke bare er meg som har sånne problemer. Sitér dette innlegget Link to post
