Problemer med tregt gir ZF 280 A
altmuligbåt
Hei
Vi har en Princess P50
I denne sitter det 2 VP med ZF280A gir.
Problemet vi har fått på et av girene er at det er tregt til og slå inn etter vi har satt girspaken i gir.
Vanlig vis tar det ca 2 sekunder fra vi har satt spaken i gir til giret har slått inn, Nå tar det 4 Sekunder.
Signal fra gir går med en gang og det er ikke noe forsinkelse der.
Vi har:
- Byttet olje
- Renset sill (så bra ut når vi tok det ut).
- Byttet olje pumpe.
Noen som har noen andre ideer hva det kan være?
Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o)
Er det blitt like stor forsinkelse forover som akterover?
Er jo en ventiler som styrer om oljetrykket skal til clutclameller A eller B, og om det er en restriksjon i kanaler eller ventil, f.eks pga avleiringer eller fremmedlegemer så kan det gjøre at det tar lenger tid før trykket bygger seg opp og giret griper.
Bare en mulig teori av mange....
Mvh. SAP
  • 8 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
