Haukøy Startet 4.August.2015 Link til dette innlegget Startet 4.August.2015 Har en NB 27 pro fra 2009 med D4-260. gangtid motor ca 450 timer... Får ikke mer enn 3240 O/min når båt er nysmurt og helt ren. I alle tester av båt med denne motor får di 3460-3480 O/min, og 4-5 knop mer enn hva jeg oppnår. Propell er samme som testbåter har brukt... Ingen feilmeldinger eller koder på EVC.. Har for øvrig nettopp byttet denne da den tok kveld... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Årsaken ligger samsynligvis i lendet for lite diesel og:eller for lite luft, eller en sensorfeil slik at motoren oppfatter det slik at den får for lite diesel eller luft. Start med å sjekke dieselfiltre/- tilførsel og luftfiltet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Haukøy Svart 5.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Har byttet alt av filter, og sjekket alt av slanger, men ingen bedring desverre.... Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Map-sensoren kan vere problemet. Om den gir feil signal, så vil den ikkje gå skikkelig. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Rens Ladeluftkjøleren/intercooleren på både luft og vannside. Varm luft inn stjeler noen hk. De fleste tester er oftest med "tom" ustoffet båt, Realiteten etter noen år er jo at båten blir tyngre av div utstyr og ting og tang man drar om bord. Noen lag bunnstoff gir også økt friksjon og man mister en knop eller 2. Sitér dette innlegget Link to post
Haukøy Svart 8.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Map-sensor er sjekket av verksted, og di mente den var ok. Rens av intercooler har jeg ikke prøvd, så det skal sjekkes..... Sitér dette innlegget Link to post
Trondps Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Om map sensoren er gåen vil ikke dette gi en feilmelding.? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Nei, vanligvis ingen feilmelding om map-sensoren svikter. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
