shyggen Startet 4.August.2015 Link til dette innlegget Startet 4.August.2015 Har idag 2*115ah agm, tenkte bruke et av dissa til start batteri. Har fått tak i 2store 200ah agm batterier og vurderer om jeg trenger begge 2 eller om det holder med 1. Har kjøleskap og eberspacher som hovedforbruk. Har og planlagt 2x150w solcelle paneler og mppt lader til dette. Blir det overkill med 400ah? Laderen i båten er på 15amp og blir vell i minste laget for 400ah, den vil jo få hjelp av solcelle dog. Noen tips her? Sitér dette innlegget Link to post
På svai Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Hei Shyggen, Som regel kan man "aldri" få for stor kapasitet på strøm. Når det gjelder lader, heter det seg at tommelfingerregelen sier at den må være på 10% av batteribankens størrelse. Mao, setter du inn en batteribank på 400Ah, trenger du i utgangspunktet en lader på 40 Ampér. Begrensningen på batterikapasiteten pleier normalt være i denne rekkefølgen; først pris, deretter plass og vekt. Hvis du søker litt rundt på forumet her vil du finne mange tråder som omhandler batteri/ kapasitet og ladeproblematikk. Der finnes mange tanker og meninger her inne om dette emnet. Lykke til, jeg er sikker på at du vil få mange gode råd om dette. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Med så mye solkraft så holder det kanskje med ett stort batteri, men du får aldri for mye strøm så har du to og det er plass så hvorfor ikke.... Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Stratusen Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Som På Svai sier så kan en aldri få for stor batteribank. Ja, det er et kostnadsspørsmål, men batterienes levetid forlenges betydelig. Og komforten øker (liten fare for plutselig strømkutt foran TV-en). Et batteri har begrenset antall sykluser. Om du f.eks. en kveld bruker 50 Ah med et 100 Ah batteri, ville vi fått en utladning til 50% kapasitet. Det ville vært en halv syklus, og skal helst ikke skje så veldig ofte. Med en batteribank på 400 Ah, ville vi hatt igjen 350 Ah, dvs. 88% av full kapasitet. Det er helt greit. I virkeligheten blir utladningen enda mindre, for langsom utladning gir mindre varmetap i batteriene. Sannsynligvis har vi brukt mindre enn 10% av kapasiteten, slik at det fortsatt er igjen mer enn 90% i batteriene. Sitér dette innlegget Solcellepaneler, regulatorer, batterier, invertere og tilbehør: www.2soler.no Link to post
Ibiza24 Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Helt umulig å si noe fornuftig om før vi vet mer om hvilken båt du har og hvordan denne blir brukt (bruksmønster). Sitér dette innlegget Link to post
Kyst1 Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Enig med ibiza24, bør henge litt sammen med bruken. Men i utgangspunktet får du aldri for mye, som nevnt over iforhold til utladning ved bruk. Sitér dette innlegget Gjør som folk flest - BRUK VEST ! Link to post
Gabi Svart 4.August.2015 Link til dette innlegget Svart 4.August.2015 Når du bruker Eberen er det sikkert ikke sol og varmt så da får du heller ikke ladet særlig med solcellene. Et kjøleskap av nyere type 85l bruker feks 1A i snitt i timen, 24Ah om dagen. Er du i uthavn fredag til søndag i overskyet vær har du kanskje brukt 50Ah til kjøleskap. Eber bruker kanskje 2-3Ah i snitt, bruker du den halve tiden i samme periode 50-75Ah. Totalt 100-125Ah. Med kun 1 stk 200Ah er du da i grenseland med hva som batteri kan levere forfortabelt. En annen ting å tenke på er bruk av båt i ferie og med kanskje lite motortimer for lading. Da vil du kunne oppleve at du ikke rekker å lade opp batteriet mellom hver gang og har kun halvfult batteri når du legger til igjen. Dette har jeg opplevd selv som den største utfordringen. Bruker du båten kun få dager mellom hver lading med landstrøm klarer du deg fint med kun 1 batteri. Lenger hvis det er sol/tynt skydekke da solcellene vil hjelpe betydelig til. Hvis du har planer om å dra lenge på ferietur med mye uthavner bør du vurdere 2 batterier synes jeg. Og skulle du ha ungdom i båten som spiller på pc med omformer 12V/230V må du regne med 8-10Ah i timen...da går 100Ah fort...merket jeg selv nå i ferien. Sitér dette innlegget Link to post
Billa Svart 5.August.2015 Link til dette innlegget Svart 5.August.2015 Bra oppsummering av Gabi her. Har selv 240 Ah gel Haze batteri og 80 W solcelle. Har ennå ikke vært i nærheten av å gå tom. Nå ligger jeg ikke i dagesvis i uthavn ved dårlig vær heller. Bruksmønstret avgjør. Solcelle funker veldig bra også i lettskyet vær. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
