Rikosjett Startet 6.August.2015 Link til dette innlegget Startet 6.August.2015 Skal skifte elektromotor som driver powertrimmen, ifb med dette har noe olje rent ut, hvor er nivåplugg på denne og hva slags olje skal jeg bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 På motsatt side av motoren sitter oljereservoaret,her skal det være en påfyllingsplugg. Kjør motoren helt opp eller løft den manuelt ved å åpne ventilen på siden av braketten,så fyller du på med rød ATF olje. / Dexxron 3. Sitér dette innlegget Link to post
Rikosjett Svart 8.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 er det en bolt med sekskanthode? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Påfyllingpluggen er nok en bolt med sekskanthode ja,den skal sitte ganske høyt oppe på reservoaret. Sitér dette innlegget Link to post
