lars1234 Startet 6.August.2015 Link til dette innlegget Startet 6.August.2015 Hei :-) har ein yamaha 55 1990 påhengsmotor og lurer på justering av forgasser. Er det ein viss "mal" på antall omdreininger justeringskruene skal ha? Takker for svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Rune75 Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Utgangspunktet er å skru lufteskruene helt inn (ikke hardt bare til di går i bunn) og deretter 1.5 omdreining ut igjen. Så må motoren kjøres varm før du kan justere videre. En grei test på om du trenger å justere mere er om du kan ha motoren i gir fremover uten gass og dra full gass så kjapt du klarer uten at motoren nøler i det hele tatt. Hvis det går fint og motoren i tillegg går ok på tomgang så er justeringa ok. Hvis den nøler som om den går tom for bensin når du gir full gass så skrur du lufteskruene en kvart runde ut og prøver igjen. Blir den bare værre så prøver du å skru skruene innover isteden. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 bra tips fra Rune her Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
