selveste Startet 6.August.2015 Link til dette innlegget Startet 6.August.2015 Hei, alle! Er ny båteier og har tenkt å ha båten på henger når den ikke er i bruk. Er en åpen 14 fots plastbåt. Etter å ha kjørt et par turer med båten på hengeren ser det ut til at lakken er skrapt bort der baugen treffer den sorte gummiputen før vinsjen. Er det noen som har tips for å unngå dette? I tillegg synes jeg at skjermene på BK-hengeren min er urovekkende nære skroget på båten helt bakerst. Er det siste en justeringssak eller noe jeg må leve med? På forhånd takk for alle tips! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 (redigert) Vanligvis er ikke plastbåter lakkert, så det er sjelden noe problem. Men om den er lakkert og lakken slipper lett så blir det jo et problem. Redigert 6.August.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
erlend mb Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 (redigert) Hvis du har sånn vugge bakerst, kan du skru ut boltene, og flytte de til det nederste hullet. Da ligger båten litt høyere på hengeren bakerst. Det første du spør om har jeg ikke peiling på. Redigert 6.August.2015 av erlend mb (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Pinhead1974 Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Hei, alle! Er ny båteier og har tenkt å ha båten på henger når den ikke er i bruk. Er en åpen 14 fots plastbåt. Etter å ha kjørt et par turer med båten på hengeren ser det ut til at lakken er skrapt bort der baugen treffer den sorte gummiputen før vinsjen. Er det noen som har tips for å unngå dette? I tillegg synes jeg at skjermene på BK-hengeren min er urovekkende nære skroget på båten helt bakerst. Er det siste en justeringssak eller noe jeg må leve med? På forhånd takk for alle tips! Samme problem på min båt. Slik løste jeg det: legger en svamp mellom båt og gummiputen. I tillegg har et strammebånd fra øyet og loddrett ned mot hengeren. Da sitter båten som støpt! Sitér dette innlegget Link to post
selveste Svart 6.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Takk for tipsene! Da hever jeg vuggen på hengeren og bruker svamp og strammebånd framme under transport! PS! Er en Terhi 445C. De er laget i ABS-plast og lakkert. Fæl gulfarge under lakken... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 6.August.2015 Link til dette innlegget Svart 6.August.2015 Svamp er vel ikke det beste. Sitte/liggeunderlag er nok bedre. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Pinhead1974 Svart 7.August.2015 Link til dette innlegget Svart 7.August.2015 Svamp er vel ikke det beste. Sitte/liggeunderlag er nok bedre. Det kan godt være at liggeunderlag er bedre men for meg har det uansett fungert i kombinasjon med en jekkestropp som holder bauen ned slik at det ikke blir noen mulighet for vandring. I tillegg bruker jeg svamper akter der hvor strammebåndene ligger mot fenderlist og skroget. Etter det har det ikke blitt flere merker/skader. Sitér dette innlegget Link to post
