Båthenger skraper/skader baugen på båten
selveste
Hei, alle!
Er ny båteier og har tenkt å ha båten på henger når den ikke er i bruk. Er en åpen 14 fots plastbåt. Etter å ha kjørt et par turer med båten på hengeren ser det ut til at lakken er skrapt bort der baugen treffer den sorte gummiputen før vinsjen. Er det noen som har tips for å unngå dette? I tillegg synes jeg at skjermene på BK-hengeren min er urovekkende nære skroget på båten helt bakerst. Er det siste en justeringssak eller noe jeg må leve med?
På forhånd takk for alle tips!
Vanligvis er ikke plastbåter lakkert, så det er sjelden noe problem. Men om den er lakkert og lakken slipper lett så blir det jo et problem.
Hei, alle!
Samme problem på min båt. Slik løste jeg det: legger en svamp mellom båt og gummiputen. I tillegg har et strammebånd fra øyet og loddrett ned mot hengeren. Da sitter båten som støpt!
Svamp er vel ikke det beste. Sitte/liggeunderlag er nok bedre.
Det kan godt være at liggeunderlag er bedre men for meg har det uansett fungert i kombinasjon med en jekkestropp som holder bauen ned slik at det ikke blir noen mulighet for vandring. I tillegg bruker jeg svamper akter der hvor strammebåndene ligger mot fenderlist og skroget. Etter det har det ikke blitt flere merker/skader.
