Anbefaling av lim til luke i polykarbonat/plexiglass
andersb
Forstår jeg det slik at du ønsker å lime sammen biter av polykarbonat? Det finnes eget type lim for dette, f.eks Acrifix 108 som er løsemiddelbasert lim på basis av methylenchlorid.. Prøv her:
http://www.plastkompaniet.no/pages/produkter/lim/akryl--og-polykarbonat-lim.php
Et annet alternativ som også er løsemiddel-basert: http://www.modellers.com/Produkter/Materialer/lakk/lim/Lim-og-st%C3%B8p/Plastlim/Lim-for-hardplast-PVC-ABS-Lexan-20ml-tube-ANT764642-p0000003264.aspx
Zap poly er et spesial-superlim (Cyanoacrylate) som skal fungere på polykarbonat: http://www.mikronor.no/lim-lakk-airbrush/lim/zap-poly-for-lexan-abs-supert-canopy-lim. Vanlig superlim frarådes, det vil lime men kan føre til at det sprekker opp mer - så det er ingen varig løsing
Epoxy og Tec7 skal også fungere, men jeg torr jeg ville gått for en av limene nevnt over.
Men det var litt uklart hva slags luke det er snakk om? Du finner mange steder som lager polycarbonat- plater etter mål. Hvis det må bøyes er det mulig med varme.
