andersb Startet 7.August.2015 Link til dette innlegget Startet 7.August.2015 Cockpit luken min mangler hjørnet/profilen som i praksis gjør kabinen regn/vind/værtett da det er åpen båt etter lite uhell i dag da den ble lukket feil, bruddet er relativt rent, blir vel å skaffe ny luke i vinter, men det er nok større prosjekt da båten er fra 98 og delene ikke lages... så i mellomtiden blir det lim, tips til hvor, og hva? Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Forstår jeg det slik at du ønsker å lime sammen biter av polykarbonat? Det finnes eget type lim for dette, f.eks Acrifix 108 som er løsemiddelbasert lim på basis av methylenchlorid.. Prøv her: http://www.plastkompaniet.no/pages/produkter/lim/akryl--og-polykarbonat-lim.php Et annet alternativ som også er løsemiddel-basert: http://www.modellers.com/Produkter/Materialer/lakk/lim/Lim-og-st%C3%B8p/Plastlim/Lim-for-hardplast-PVC-ABS-Lexan-20ml-tube-ANT764642-p0000003264.aspx Zap poly er et spesial-superlim (Cyanoacrylate) som skal fungere på polykarbonat: http://www.mikronor.no/lim-lakk-airbrush/lim/zap-poly-for-lexan-abs-supert-canopy-lim. Vanlig superlim frarådes, det vil lime men kan føre til at det sprekker opp mer - så det er ingen varig løsing Epoxy og Tec7 skal også fungere, men jeg torr jeg ville gått for en av limene nevnt over. Men det var litt uklart hva slags luke det er snakk om? Du finner mange steder som lager polycarbonat- plater etter mål. Hvis det må bøyes er det mulig med varme. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 8.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Skal få tatt litt bilder, er usikker på hva den er laget av, har dettet av bit på 20x5cm ca fra hele luka :/ Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Jeg limte en sprukket pleksiglassrute med lynlim som en nødfiks.... vel... det er tre år siden og tett enda. Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
