Summit Startet 8.August.2015 Link til dette innlegget Startet 8.August.2015 Sist vinter skiftet jeg lager, honet sylindre og skiftet stempelfjærer på motoren og den går nå som en klokke. Problemet er imidlertid at den har så høyt trykke i veivhuset at den lekker olje gjennom veivhusfilteret og har et oljetrykk på 2. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at motoren bruker olje, Det kommer ingen blårøyk hverken ved oppstart eller ved gange. Kan det være så enkelt som at det er toppakningen som er årsaken eller må jeg ha hele motoren fra hverandre en gang til? Hilsen Summit Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Hei! Forbinder jo høyt veihustrykk med gjennomslag i ett eller flere stempler, men som du sier er alt byttet. Det er sikkert løse sylinder foringer i denne og tenker om trykket kan gå imellom foringene hvis evt det er noe med toppakningen? Sitér dette innlegget Link to post
