Bygge inn "dagtank" i dieselsystemet
Shons
Hei!
Siden snekka mi hadde en stygg gammel "original Sabb-dieseltank" stroppa fast i rekka da jeg kjøpte den, så har jeg revet det ut. Fått fatt i en rustfri variant av disse.
Siden snekka skal brukes til fiske, så passer det dårlig å ha tanken der den egentlig skal være. Ønsker da å ha tanken under dekk. For å ikke være avhengig av el. pumpe for å holde liv i motoren har jeg anskaffet en 5L alutank som skal henge på skottet til styrhuset. Nytt dieselfilter med klareglass blir også montert lett tilgjengelig for å slippe å klure med dette i den trange motorkassen.
Er det noen andre som har lignende system? Legger ved en tegning til hvordan jeg tenker dette.
bilde
Det vil nok fungere. Problemet er bare at dersom fallet fra tanken til motoren er for lite kan det bli vansklig å presse nok olje gjennom filteret, da et filter alltid vil bremse for trykket. Du bør ihvertfall plassere filteret så lavt i systemet som mulig. Eller, da dagtanken skal fylles fra "hovedtanken"; hva med å sette filteret mellom de to tankene...? Da vil transferpumpa presse oljen gjennom filteret uten problemer.
