Bonaqua Startet 8.August.2015 Link til dette innlegget Startet 8.August.2015 Har en 3 år gammel Engbo som har fungert uten problem til i dag. På dagens tur fekk eg derimot utfordringar når dreggen skulle opp. Starta bra - men etter få meter gjekk farten ned og den stoppa. Etter nytt frislepp - fortsette det på samme måten. Etter kvar frikobling drog den mindre og mindre - inntil den stoppa fullstendig . Etter en halv times pause kunne en starta på nytt men med akkurat samme resultat. Alt skulle tyde på manglande straum - imidlertid viser battmeteret rikelig straum og ingen unormalt spenningsfall. Resultatet er også det samme enten motor går med full lading - eller motor er stoppa. Tar i mot gode forslag eller erfaringar dersom andre har hatt tilsvarande utfordringar. Sitér dette innlegget Link to post
Ruben E Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Ville ha sjekka strømkablene/koblingene på batteri og vinsj. Kan miste drakraft p.g.a dårlig kontakt. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 8.August.2015 Link til dette innlegget Svart 8.August.2015 Støpefeil i gearkasse.... Sitér dette innlegget Link to post
rogge Svart 9.August.2015 Link til dette innlegget Svart 9.August.2015 Tror Cato her rett her. Jeg hadde akkurat samme problem med min Engbo 43 (2011 mod)når den var tre år gammel. Samme symptomer som du beskriver og trodde det var koplet til el feil/forsyning. Det viste seg at det var støpefeil og med gear bytte med resultat. Vinsjen har fungert perfekt etter rep. Sitér dette innlegget Link to post
