Tetting av gammelt tredekk
tommyha
Hei alle trebåtentusiaster!
Trenger gode råd i forb. med tetting av dekket på skøyta mi.
Dekket er av ca. 1 1/2" plank som er drevet med tjæredrev og beka. (Den gode gamle måten)
Har forstått det slik at dersom man skal drive dekket på nytt, der hvor lekkasjene er, så er det lett for at lekkasjen "flytter" seg og at det beste er å drive opp i hele lengden av dekksplanken.
Dette kan jo bli relativt omfattende. Finnes det andre tettemidler som kan brukes, og som vil feste seg til et dekk som er innsausa av olje fra før.?
Alle gode råd mottas med takk.
Mvh
Tommy :flag:
Hei.
Har du sett denne linken her?
http://www.shipspreservation.com/db/index....2=Vis&counter=3
Det står helst om driving av hele dekket, men kan kanskje være til hjelp likevel?
Har også lest en eller annen plass at ved slike reparasjoner så skal nytt drev tvinnes sammen med det gamle i begge ender for å unngå lekkasjer.
Lykke til.
lestl
Hei.
Jeg har sett resultatet av å bruke denne Coelan båtbelegg/lakk på ei 76fots skjøyte. Pen og blank lakk som tetter helt ekstremt. I og med at du har ei skøyte blir det en meget omfattende jobb og dreve/nate om dekket ditt.
Les gjennom teksten under ( mer info på hjemmesiden Deres) og ta kontakt med Sarpsborg Motorverksted for mer info. Spør etter Tore, og hils fra GipsyGirl.
Vi har nå blitt forhandlere for en fantastisk "båtlakk" som vi uten tvil anbefaler alle og kjøpe. Den kan brukes på trebåter, plastbåter, stålbåter og gummibåter. Den kan også brukes på fendere og fenderlister. Du behøver ikke å tenke mer på lekkasjer da det blir 100% tett. Den tåler "alt".
Coelan®-Båtbelegg er en EKSTREMLAKK, eller en kraftig overflatebehandling for treverk o.a., som er en hel millimeter tykk.
Materialet er diffusjonsåpen ( lakk er normalt diffusjonstett) og elastisk (335%! - ( Lakk er sjelden elastisk i det hele tatt), har et UV-filter (naturlig) som er effektivt i hele det usynlige UV-området (280 - 390 nm), er UV-stabil og gulner ikke og brytes heller ikke ned.
Belegget er MEGET slagfast og særdeles slitesterk.
Coelan®-Båtbelegg erstatter gelcoat på plastbåter - den krever ingen boning /voksing - kun et godt renhold. Den vil aldri kunne sprekke slik gelcoat gjør.
NB! Brukes kun over vannlinjen!
Fenderlister laget av PVC er ikke UV-bestandig, og brytes derfor ned av sollyset. Dette merkes ved at de får en gråaktig overflate etter noen tid og blir mer mottakelig for skitt. Med farget Coelan® er det mulig å gjøre noe med det. Materialets elastisitet kombinert med stor mekanisk styrke, gjør oppmaling av fenderlister til en troverdig løsning som holder et støt mot kaia.
Du har også muligheten til å skifte farge på fenderlista, om du er lei av den gamle.
Har du spørsmål. Send mail, fax eller ring til oss.
Tetting av dekk!
Det finnes tettemidler i markedet som kan brukes. Oppdriving av dekk er en stor jobb som krever erfaring på grunn av kreftene som driving medfører.
Har selv vært med på å utbedre nater med Sika. Noen nattemasser er ømtålig for type olje som brukes på dekk,har erfart at natemasse blir hard og dekket lekker.
http://www.sika.no
søk på natemasse å du finner fremgangsmåte og produkter!
kgt
Takk for tipsene, men hadde håpet at det fantes enklere metoder for å tette relativt små lekkasjer/områder.
F.eks. en eller annen form for fugemasse/kitt el.lign.
:seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Coelan skal kunne brukes på mindre områder, og skal være enkel å bruke.
Det som er vanskelig er å finne ut akkurat hvor du har lekkasjen.
Der du evt har dødlakk, eller råte problemet kan kun være der vannet samler seg opp, og at vannet faktisk kommer inn et helt annet sted.
Det går også skjære ut sika og prime/tette med ny sika på mindre områder.
mvh
GipsyGirl
Jeg har i vinter brukt ca 140 tuber Tec7 (festlig kostnad :rolleyes: ). Er meget fornøyd. Brukte Marin&Teknikk til diverse tidligere men er ikke så fornøyd med dette, selv om prisen er lavere enn Tec7.
Jeg bruker Tec7 til alt fra nating til liming. Ute som inne. Herder fort, slipper ikke olje/lakk. God heft også på bedritne plasser, fin og arbeide med.
Sigurd her på forumet er guru vedrørende laging av nye dørker. Han bruker etter det jeg forstår også Tec7......
