Farge på gelcoat til Storebro 31 fra 1986
Havfruene
Hei.
Vi har en Storebro Biscay 31 fra 1986.
Den hadde noen hull bak på dekk som nå er tettet med glassfiber og tokomponent sparkel. Skulle kjøpe gelcoat og male over sparkelen, men fant ut at det fantes mer enn en farge og velge på. Sparkelen er hvit mens resten av båten er ganske gulaktig. Er det noen som vet hvilke farge og type gelcoat som passer til denne båten? Ev også hvor den kan kjøpes..
bilde
Redigert av Havfruene (see edit history)
Min liste har følgende nedtegnet for Storebro
Skrog = J-3036
Dekk = J-3032
Stripe = INT. 936
Andre mulige =J-2000, S-1000, J-8004
Nå er jeg ikke helt sikker hvem modell de fargene er til, men det ser altså ut som dekket og skroget er to forskjellige hvitfarger, hvor dekket er ørlige grann lysere enn skroget.
"J" står for Jotun, og både 3032 og 3036 var lenge blant de vanligste båtfargene. Førstnevnte var blant annet benyttet av Draco og Windy, mens 3036 var typisk Marex, Nimbus ... og Storebro, altså de svenske.
Ofte blir gelcoaten noe gulere med tiden, og skal man matche eksakt må det blandes litt på frihånd.
SRC 31 fantes vel i to farger samtidig.
hvit og kremgul. Denne er vel det siste?
Det er vel en storebrukkubb som kan kontaktes, ellers vet jeg flere, hvertfall helt frem til nylig har fått deler og info fra Storebro som virker å ha rimelig koll på hva de har laget selv om det ikke produseres noe spes nå lenger.....
her er et bilde av en kompis sin gamle SRC 31 Adriatic fra 85 som er krem. Husker dessverre ikke navnet på fargen eller koden..
Den båten var så strøken at den kunne gått rett inn et showroom i en alder av 30 år :-)
bilde
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
