Artekno Startet 9.August.2015 Link til dette innlegget Startet 9.August.2015 Jeg vet ikke hvor mye knot jeg har utført for å få GPS-posisjonen over til VHF, men nei... Radio: Lowrance Link 8 GPS: fra Raymarine e7D Prøver først NMEA2000.Dette HAR virket!! I allefall en liten stund. Og muligens kun mottak av AIS-data. Nå virker ingenting!! Jeg har jordet NMEA i samme punkt som e7D og VHF. Jord som da går til (-) på batteri. 0183 prøver jeg ut nå. Blir ikke klok på sjurereiret med tynne ledninger. Hvor mange skal koples i hop?? Er det noe som skal jordes der også, utover strømtilførsel til enhetene?? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Artekno Svart 9.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2015 VHF finner ikke lengre NMEA2000-nettverket, selv om det er (korrekt??) oppkoplet. På GPS-source får jeg nå kun opp NMEA0183, til tross for at dette ikke er koplet... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Team Colibri Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 I Raymarinen, ser du VHFen i NMEA2000-nettverket? Jorde NMEA2000? Nå er jeg ikke med. Siden nettverket har egen strømtilførsel er det uansett koblet til - via den. Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Hulda Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 (redigert) Vet ikke om jeg misforstår. 'Jordingen' du beskriver, er det jordingen som skal til 'Tellus', altså jording til sjø som er for å redusere støy? Da blir det i så fall helt feil å kjøre dette til batteri minus. Hos oss går dette på NMEA 0183. Jording av VHF til sjø via Dynaplate. Jeg vil på det sterkeste anbefale å lese bruksanvisningen på utstyret. Der er det koblingsskjemaer som tydelig viser hvilke ledningsfarger som skal hvor, og hvilken funksjon de har. Og typisk er det slik at utstyret blir levert med standard kabelstokker og 6- til 8 ledninger ikke er til noe som helst, og du bruker kanskje et par- tre ledninger. Se bilde, dette lederen var det som skulle til for å få opp kartet på Garmin. Resten har vi ikke bruk for, i hvert fall ikke for å få opp kartet. Denne ene lederen gir GPS-kurs og posisjon: Kanskje et par av de andre skal opp til VHF'en for posisjonsangivelse. Mesteparten av lederene forblir ubrukt i det nettverket vi la opp. Redigert 10.August.2015 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 I min enkle ideelle verden har "jord" vært det samme som (-) på batteriet. Noen flere kontaktpunkter på enheter eller backbone til noe annet har jeg ikke sett/forstått. Vet ikke hvor jeg kan se hvilke enheter som er med i nettverk på e7D. Forslag?? Det BURDE jo være enkelt med 2000-nettverk, men mulig det knoter seg når RM kjører sin egen protokoll?? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Lunde14 Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 hei hadde samme problemet med min Lowrance Link 8VHF som er koblet til Lowrance HDS 9 Gen2 til og begynne med ville ikke VHF-en finne nema 2000 nettet, etter lit trykking frem og tilbake kom det. neste dag var det borte igjen, kjørte da til forhandleren som jeg hadde kjøpt Link-8 av, selvfølgelig når han kom ombord så virket alt. etter det så slår jeg altid på GPS-en først og lar den starte opp før jeg slår på VHF-en vet ikke om det har noe og si men det har iallefall virket for meg i hele sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Hadde alt oppe og gå noen dager i forfjor, etter oppdatering av programvare på Link 8, utenom importør, som ikke akkurat var oppdatert... Begynner å lure på kabelbrudd eller kontaktfeil. Dyre kabler også. Vurderer å selge vhf og skaffe en RM vhf i stedet. DA burde i allefall plug-and-play teoretisk fungere?? RM har en egen protokoll og kabelsett. Jeg har en overgang fra dette til NMEA2000, og det virker jo litt "fishy"??... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Team Colibri Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Hvis softwaren i Link-8 er gammel, må den oppdateres for stabil NMEA2000 tilkobling. Så må man gå i menyene på VHFen og velge riktig kilde. (Husker ikke hvilken meny, er et år siden jeg gjorde dette selv. Husker dog at det var litt knotete.) http://www.pronav.no/index.php?page=download&FilArkivID=180&KatID=1 Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Har oppdatert én gang, da det kom ny software for to år siden. Det var nødvendig for å få noe som helst kontakt. Importøren var ELENDIG på oppfølging og lot hver kunde finne det ut selv. Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 På radio kommer kun 0183 opp som alternativ = den har ikke registrert noe 2000-nett. Hva e7D registrerer aner jeg ikke. Finner ikke noe sted. Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Gunga Din Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 På radio kommer kun 0183 hvis du prøver NMEA 0183 har du satt baudraten til 38400 på radion? aners funker ikke ikke AIS'n riktig og det må du ha på både radio o MFDn Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Problemet for meg med 0183 er sjurereiret med latterlig tynne farger i alskens kulører. Hvor mange kabler skal egentlig koples? Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
abbor Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Hvis du fortsatt har båten i Leangbukta så kan jeg ta en kikk på NMEA 2000 om ei ukes tid. Rimelig sikker på at jeg skal få det til å virke. Du har nyeste software på Link-8. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Problemet for meg med 0183 er sjurereiret med latterlig tynne farger i alskens kulører. Hvor mange kabler skal egentlig koples? 2 kabler grønn o hvit, hvis du bruker Raymarine std-kabel......se manualen.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Har lånt en plass der inntil videre Abbor, C-02. Gamle bryggene, landsiden. Lurer fælt på om overgangskabelen fra RM til backbone er årsak... Skulle fått tak i ny og prøvd. Det funka da fint sist vi prøvde, etter oppgradering. I ca 14 dager... Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Artekno Svart 10.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 Gunga Din, er det så banalt som grønn mot grønn og hvit mot hvit da? Var det jeg forsøkte. Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Gunga Din Svart 10.August.2015 Link til dette innlegget Svart 10.August.2015 på NMEA 0183 trenger du bare 2 tråder hvis du skall motta info (Rx) fra en enhet til enn annen.........en-vegs kommunikasjon skall det vare to-vegs så trenger du to til....dvs 4 tråder se her i denne manualen http://hudsonmarine.co.uk/resources/?ddownload=406 sid 57..........tråd 1 og 2 /grønn og hvit på MFD der hadde jeg startet og så skal du finne sende trådene (Tx) på radion..... og pare sammen disse...... du kan lese deg til + og -.........men funker det ikke ? skift/bytt pol !.......viktig att baudrate på begge maskiner er 38400 aners er det ikke sikkert det funker så lenge du har en 'talker' (Tx) kan du ha flere apparater som 'listener' (Rx) (NMEA 0183) har hatt det så mange år i GD en Garmin som sender GPS-data til 3 ulike apparater VHF, SSB, PC det er først i år jeg konvertert til NMEA 2K.........men VHF(den har både Tx/Rx) ligger kvar på NMEA 0183 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
