roped Startet 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2005 Første gangs båteier. Har Volvo Penta 115 med 250 drev. Når jeg kjører på full gass hører jeg tikkelyder, lurer på om jeg har riktig tenning, og om blandeskruen er riktig. Motoren går ellers fint med litt gass, men går ikke pent på tomgang. Styringen er av teleskop type og forholdsvis tung. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Denne avstemningen din forstår jeg ikke så mye av........ Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Skjønte ikke helt den pollen jeg??? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ingar Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Har fjernet poll'en. Siden roped er ny velger jeg å tro at han ikke er kjent med hvordan poll'er brukes på baatplassen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
Erik Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Første gangs båteier. Har Volvo Penta 115 med 250 drev. Når jeg kjører på full gass hører jeg tikkelyder, lurer på om jeg har riktig tenning, og om blandeskruen er riktig. Motoren går ellers fint med litt gass, men går ikke pent på tomgang. Styringen er av teleskop type og forholdsvis tung. <{POST_SNAPBACK}> Jeg skjønte heller ikke helt dette med pollen, men oppfatter at det har med tikkelyder og dårlig tomgang som problem Jeg hadde en gamel AQ130 (som jeg mistenker er i slekt med din ??), og der resulterte slitt kam i at ventilene stadig var feiljusterte, med klikkelyd som resultat. Så klikkelyd kan skyldes feil klaring på ventilene. Men var det svar på spørsmålet Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
REM Svart 18.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2005 Første gangs båteier. Har Volvo Penta 115 med 250 drev. Når jeg kjører på full gass hører jeg tikkelyder, lurer på om jeg har riktig tenning, og om blandeskruen er riktig. Motoren går ellers fint med litt gass, men går ikke pent på tomgang. Styringen er av teleskop type og forholdsvis tung. <{POST_SNAPBACK}> En nevner feiljusterte ventiler som mulig årsak. Sjekk dette. En annen mulighet kan være for mye fortenning. Still fortenningen tilbake 2 grader av gangen til tikkingen forsvinner. Mål så hvilken fortenning du ligger på vha. et stroboskop. Ligger dette langt under hva motoren skal ha, sjekk vacuumfortenningen (hvis du har dette) og vektene/fjærene i fordeleren. Er mulig at en hobbytrimmer har vært på færde. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
