Styring og tenning
roped
Første gangs båteier. Har Volvo Penta 115 med 250 drev. Når jeg kjører på full gass hører jeg tikkelyder, lurer på om jeg har riktig tenning, og om blandeskruen er riktig. Motoren går ellers fint med litt gass, men går ikke pent på tomgang.
Styringen er av teleskop type og forholdsvis tung.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg skjønte heller ikke helt dette med pollen, men oppfatter at det har med tikkelyder og dårlig tomgang som problem :headbang:
Jeg hadde en gamel AQ130 (som jeg mistenker er i slekt med din ??), og der resulterte slitt kam i at ventilene stadig var feiljusterte, med klikkelyd som resultat.
Så klikkelyd kan skyldes feil klaring på ventilene.
Men var det svar på spørsmålet :blush::confused:
<{POST_SNAPBACK}>
En nevner feiljusterte ventiler som mulig årsak. Sjekk dette. En annen mulighet kan være for mye fortenning. Still fortenningen tilbake 2 grader av gangen til tikkingen forsvinner. Mål så hvilken fortenning du ligger på vha. et stroboskop. Ligger dette langt under hva motoren skal ha, sjekk vacuumfortenningen (hvis du har dette) og vektene/fjærene i fordeleren. Er mulig at en hobbytrimmer har vært på færde.
ad. planlegging:
