Boddvar Startet 10.August.2015 Del på Facebook Startet 10.August.2015 Har en irriterende lekkasje fra et eksosbend. Bendet er syrefast. Det et bandet helt akter i båten som går i en svanehals før det går ut under vannlinjen. Det drypper bittelitt fra en av avisene. Har forsøkt med vulktape, tec7 og slangeklemmer, men får det ikke tett. Bendet skal selvfølgelig byttes så snart båten er på land, men ønsker en temprør løsning. Ideer?? Det er også veldig trangt der nede... Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
adeneo Svart 10.August.2015 Del på Facebook Svart 10.August.2015 Jeg ville forsøkt kjemisk/flytende metall av god kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
offpist Svart 10.August.2015 Del på Facebook Svart 10.August.2015 Denne skal tåle 260 grader, og 5 bar trykk. Kanskje verdt et forsøk? http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Tilbehor/Selvvulkaniserende-teip-2000035785/ Sitér dette innlegget Link to post
Boddvar Svart 10.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.August.2015 Har sett den tape'n der, men de er utsolgt hos Biltema. Har vært innom 3 butikker. De får den kanskje inn til onsdag. Testet med den svarte tape'n fra Biltema samt noen andre typer, men det blir for dårlig Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Boddvar Svart 11.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.August.2015 Da er hullet tettet med Loctite 3463. Er tettet fra innsiden. Det var vått når jeg tok det på, og det ville da ikke feste i det hele tatt. Fikk tetter hullet først med litt Tec7, og tørker opp samt pusset litt på røret. Deretter var det bare å godgjøre Loctite med litt knaing i hånden, og så legge på. Blir spennende om det holder ut sesongen. Skal installere en ekstra lensepumpe bak, selv om det kun er mikroskopiske mengder vann som kom inn bak de. Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
BOBO II Svart 11.August.2015 Del på Facebook Svart 11.August.2015 Hei dette burde du ikke kjøre med. Ref. Min tråd her inne. Fyller du båten med eksos og vann etter en kvikk fixs og bennet ryker ender det med at du ikke får et øre igjen på forsikringen.Bare til orientering hos meg ble det til at uhellet var en plutselig yttre påkjenning på eksos krøken, jeg hadde heldighvis ikke tatt en kvikk fixs og fikk dekning på alt utenom eksos krøken. Min skade er foreløbig taksert til 400 tusen +++. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
NilsPils Svart 12.August.2015 Del på Facebook Svart 12.August.2015 Har sett den tape'n der, men de er utsolgt hos Biltema. Har vært innom 3 butikker. De får den kanskje inn til onsdag. ........... Byggvarebutikker har tilsvarende tape. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
cammam Svart 25.Mai.2021 Del på Facebook Svart 25.Mai.2021 Vi oppdaget også ett bittelite hull det sprutet vann på eksosbendet i går. (ikke mye egt) men nok til att båten lenser dagen etter motoren har vært i gang.. Det lekker der det opprinnelig er sveiset... Syrefast.. Tips til å ordne dette? Hva som har funket og er bra nok midlertidig 😊 Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 25.Mai.2021 Del på Facebook Svart 25.Mai.2021 Hvilke type motor snakker TS om? Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 25.Mai.2021 Del på Facebook Svart 25.Mai.2021 @cammammed et bilde hadde det vært lettere å gi råd, men vil tro at dette blendet er som mange andre sveiset uten bakgass, da blir det ofte tæring i sveisen å masse små hull, pitting. Laget i vår et nytt bend til en saga 29 der det var tæret pga dårlig sveise prosedyre.dette ligger delvis under vann så det kunne blitt kritisk hvis det ikke hadde blitt oppdaget i tide. Kan hende ditt bend kan kappes opp å sveises på nytt, kommer an på tilstanden. @Komodofikset et bend for litt siden med tæring. Her er et par bilder av det bendet jeg laget nytt. gammelt bend med tæringnytt bend Sitér dette innlegget Link to post
