Bitteliten Startet 11.August.2015 Link til dette innlegget Startet 11.August.2015 (redigert) Jeg beveger meg ut på et felt jeg ikke kan noe om Stereoen ombord er fra2007. Den har CD spiller og en god fm radio. Tror det er en pioneer sak. Innfeldt i dashbordet. Men DAB og bluetooth har jo kommet for å bli, og jeg lurer på å oppgradere. Hadde vært fint å slippe å kutte i båten. Hva anbefales av stereo? Jeg har kikket på en JVC 1-DIN KD-DB95BTAEN. Er den ok, eller annet som anbefales? Har sett på Fusion pgså, men de har ikke dan ser det ut som. Så det store spørsmålet. Hvordan innstallerer jeg en sånn stereo? Ser ut som om det er en Din kontakt, hva er det?. Jeg regner med at jeg ikke har det på min antikvitets stereo i dag :-) Kan jeg bruke de kablene jeg har eller må jeg trekke nytt? Redigert 11.August.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jonjak78 Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Hei, hvis båten din har kontakter som ser slik ut: http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/xlarge/84583, skal det være plug and play med den nye radioen. (bruk kobling er høyttalere, sort er strøm) Hvis kabler er klippet, og koblet med tape/sukkerbiter/kabelsko eller lignende, kan du kjøpe disse kontaktene på f.eks biltema og koble dette selv. du kan bruke alle kabler som ligger der i dag :) Redigert 11.August.2015 av jonjak78 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Husk for all del at stereoen må ha støtte for AUX, blåtann, samt gjerne SD-kort e.l. CD'en burde vært skrotet på den teknologiske gravplassen i forrige årtusen :-) Analoge FM-sendinger legges dødt her til lands snart - men kan fortsatt være aktuelt på utenlandsbesøk. Dersom du er interessert i radio trenger du altså DAB. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Framtia Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Fusion har lovet en DAB+ adapter i år, som passer de fleste tidligere modellene. Den kan kobles i nett med MFD slik at man kan styre radioen fra styreposisjonen. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Tror jeg skal gi deg en hånd med det prosjektet der, Bitteliten. Ring meg eller stikk innom, så tar vi en prat :-) Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Framtia skrev On 11.8.2015 at 5.56: Fusion har lovet en DAB+ adapter i år, som passer de fleste tidligere modellene. Den kan kobles i nett med MFD slik at man kan styre radioen fra styreposisjonen. Flere som venter på den.... Den var lovet i fjor også, men håper den snart er på markedet! Vet ikke om det er andre som har nmea 2000? Sitér dette innlegget Link to post
Siglo Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Kjøp noe som har minne for innstillinger uten strøm tilkoblet. Vet Pioneer sine radioer har det. Sitér dette innlegget A ship in port is safe; but that is not what ships are built for. Sail out to sea and do new things. -Grace Hopper Link to post
HansO Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Must i dag er Dab+, Blåtann og gjerne USB/AUX. CD er ikke nødvendig - eller ønskelig da den bare medfører at spilleren blir fysisk større. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Jeg oppgraderte radio / musikkanlegget i fjor. Her er tråden om dette. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Takk Bonus Jeg ser at spilleren du valgte er oppgradert til 8700: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17214&katid=1204&id= Er det slik at denne bare har USB utgang på baksiden? Skulle gjerne hatt mulighet til å sette inn en USB stick uten å demontere radioen hver gang Din1 forstår jeg slik at bare er tilkoblingen til radioen og med en normal kabelskotang kan jeg koble til de høytalerne og strømmen som jeg trenger? Er ikke sikker på om jeg trenger å oppgradere høytalerne mine - de er egentlig ganske gode virker det som. Og subwoofer er ikke aktuelt :-) Høytalerne har vanlig enkel kabel med to kabelsko til hver høytaler. Er det fortsatt standard? Radioen som står i er en Sony. Noen som har pinnene som trengs for å få denne ut uten vold? Redigert 11.August.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Overlat dette til Bonus MR. Han bygger nye Simrad anlegg i båten hvert år :) Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Kaskazi Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 I tillegg til DAB og Blåtann ville jeg lagt stor vekt på radioens følsomhet. Jeg synes at menge radioer har veldig dårlig mottaksfølsomhet. Ser f.eks. at en Grundig reiseradio til kr 700 har langt bedre følsomhet enn en Alpine radio jeg har sittende i båten. Styr for all del unna denne typen radioer: G4 Marine RM745D og lignende varianter. Tidligere hadde Blaupunkt bilradioer med god følsomhet, men jeg fikk ikke opp data om følsomhet når jeg søkte. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Bitteliten skrev On 11.8.2015 at 8.01: .. du valgte er oppgradert til 8700: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17214&katid=1204&id= Er det slik at denne bare har USB utgang på baksiden? Jepp. Du kan jo montere en USB panelkontakt med påmontert kabel og USB plugg. Da borrer du et hull og monterer denne der det passer, og plugger den inn på baksiden av radioen. Din1 forstår jeg slik at bare er tilkoblingen til radioen og med en normal kabelskotang kan jeg koble til de høytalerne og strømmen som jeg trenger? "DIN" begrepet brukes både til å beskrive kabeltilkoblingene til radioen og montasjehøyden på radioen. Min enhet er 1 DIN høyde (vanlig "gammeldags" bilradio"). Er ikke sikker på om jeg trenger å oppgradere høytalerne mine - de er egentlig ganske gode virker det som. Og subwoofer er ikke aktuelt :-) Høytalerne har vanlig enkel kabel med to kabelsko til hver høytaler. Er det fortsatt standard? Radioen som står i er en Sony. Noen som har pinnene som trengs for å få denne ut uten vold? Dessverre, har ikke disse lenger .. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Kaskazi skrev On 11.8.2015 at 8.20: ... I tillegg til DAB og Blåtann ville jeg lagt stor vekt på radioens følsomhet. Godt poeng, Kaskazi. Og, sørg for at radioen har en god antenne. Jeg monterte denne dedikerte DAB antennen innvendig, bak selve radioen. Fungerer veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
Eddiken Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Jeg kjøpte en radio og høytallere som jeg skulle ha i båten, men det ble aldri montert. Men så kom jeg over en liten DAB radio på netthandelen som bare bruker batterier. Tok den med i båten- kjemperesultat! God lyd ingen skurr uansett om jeg flytter meg langt avgårde i 20 knop. Betalte 230 kr :) Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Har du noe data på følsomheten på denne radioen du kjøpte Bonus? Jeg er som Bitteliten på jakt etter ny radio i kabinen. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Kaskazi skrev On 11.8.2015 at 8.38: Har du noe data på følsomheten på denne radioen du kjøpte Bonus? Jeg er som Bitteliten på jakt etter ny radio i kabinen. Er veldig fornøyd med DAB mottaket til min installasjon. Fungerer bra de stedene jeg frekventerer (i Norge, dog ...) Her er det jeg finner vedr. radiofølsomhet: Redigert 11.August.2015 av Bonus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Kaskazi skrev On 11.8.2015 at 8.20: I tillegg til DAB og Blåtann ville jeg lagt stor vekt på radioens følsomhet. Jeg synes at menge radioer har veldig dårlig mottaksfølsomhet. Ser f.eks. at en Grundig reiseradio til kr 700 har langt bedre følsomhet enn en Alpine radio jeg har sittende i båten. Styr for all del unna denne typen radioer: G4 Marine RM745D og lignende varianter. Tidligere hadde Blaupunkt bilradioer med god følsomhet, men jeg fikk ikke opp data om følsomhet når jeg søkte. Kaskazi, har du erfaring med den G4 radioen eller den til Best Marin som er helt lik, bare uten G4 logo på? Jeg har en fra Best Marin. Jeg er ikke helt fornøyd med DAB mottaket på den, ellers er den grei. Var i kontakt med Best ang DAB mottaket og de ba meg montere en god antenne. Det har jeg gjort, men ingen forskjell. FM mottaket er bra. Jeg forstod på Best at denne spilleren har innebygd splitter for DAB/ FM, men det virker som den ikke har det. Hvis jeg prøver å spille av en DAB kanal som ligger helt i grenseland signalmessig så er det ingen forskjell om jeg har antennen tilkoblet eller frakoblet. Antennen er av typen Glomex Talitha, med splitter før antenneforsterkeren, men ingen DAB/ FM splitter, siden den visstnok er innebygd i spilleren. Spilleren har en sånn standard antennekontakt. FAKRA eller noe slikt er det vel den heter. Ikke noen kontakt som vanligvis brukes til DAB antenne Redigert 11.August.2015 av svendis (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Jeg har den fra Best Marine. Det ser ut til at utstyrsleverandørene har kjøpt inn samme radio med ulik logo klistret på. Min Grundig reiseradio slår knockout på denne hva gjelder følsomhet. Radioen mangler for øvrig CE-merking og er sannsynlig ulovlig å omsette I Norge/Europa. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Blir vel en radioprat neste gang vi møtes på Borgen, Kaskazi Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 I og med at jeg vil ha USB på forsiden har jeg funnet to alternativer. Noen synspunkter?? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17942&katid=1204&id= http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=17068&katid=1204&id= Har bestilt pinner på ebay til å ta ut den gamle stereon. Skal se i kveld om jeg kan få lurt den ut uten disse pinnene. Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Bitteliten skrev On 11.8.2015 at 12.08: ... Noen synspunkter?? Begge de to duger helt sikkert. Forskjellen er vel kun betjeningsergonomien (viktig nok), og det finner du vel ikke ut før du har kjøpt og installert .. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Så et dummy spørsmål: ligger alt av kontakter og kabler som jeg trenger i pakka - eller må jeg kjøpe noe monteringsutstyr i tillegg? )jeg skjønner at jeg må koble på FM antenne, kabler fra høytalere og 12V frem til stereoen) Og hva anbefales av DAB antenne for godt mottak? Redigert 11.August.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
wabby Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Jeg handlet den JVC spilleren du refererte til på første post til 1400,- Da fikk jeg med DAB antenne og alt jeg trengte fra forhandleren. Den er jeg meget fornøyd med. God EQ, god lyd, BT kopler seg lett opp og du har USB i front. DAB har også fungert smertefritt. Dette er utrolig mye lyd for pengene, og den ser bra ut. Har hatt mye JVC tidligere, og alltid vært fornøyd med det dem har levert. Anbefales! Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Bonus skrev On 11.8.2015 at 10.21: Blir vel en radioprat neste gang vi møtes på Borgen, Kaskazi Blir Borgen til helgen. Ville vært hyggelig og nyttig med en radioprat Bonus! Redigert 11.August.2015 av Kaskazi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
