starion74 Startet 11.August.2015 Link til dette innlegget Startet 11.August.2015 Jeg driver å fikser på en gammel eberspächer som andre har erklært død. Problemet mitt er at jeg ikke har bryter og termostatvrider til saken, slik at jeg er usikker på hva som skal kobles hvor. Har funnet en del her på sidene som har hjulpet meg på vei, men står fast på det som skal til bryter... trur det involverer punkt 7 og 8 på sentralen...☺Håper noen har et koblingsskjema, evnt. et bilde av hvordan dette skal kobles opp. (gjerne slik at man ser hvordan bryteren fungerer, slik at jeg bare kan tvangskjøre den uten bryter) Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Det skal ligge koblingsskjema til denne i dokumentarkivet, men neimen om jeg finner den igjen. Termostatbryter trenger du ikke, den kan slås av og på med bryteren. Tror ikke du bør tvangskjøre da den viften skal gå til de er kald etter at den er avslått. Du bør nok ha skjema, prøv denne: http://www.standkachels.com/downloads/pdf/EberspacherX2-X1-D4L-D7L.pdf Lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
starion74 Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Takk for svar. Jeg har ikke kommet lengere enn å test-kjøre delfunksjonene. Viften, glødingen og pumpen fungerer fint hver for seg. Så neste trinn er å kjøre alt igjennom styreenheten for å se om den fungerer. Har funnet ut at 30 er +12v (pluss) og 31 er -12v (minus). Men så er det 7 og 8 jeg er i tvil på. Her skal det vel komme inn signal fra bryter og termostat. i tillegg skal det gå et signal ut/inn fra 6. (her er det en avkuttet kabel.) PS. Linken er død.... Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Kan dette være til hjelp? Sitér dette innlegget Link to post
starion74 Svart 11.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Hei Nidelv 1874. Det der ser ut til å være til en eberspächer X2, og ikke til en eberspächer X2/1. Jeg finner mye rundt eberspächer X2 men lite på eberspächer X2/1. På eberspächer X2/1 er det blant annet 2 pumper, en matepumpe og en trykkutjevningspumpe. Den har vist en mer "avansert" styreenhet også. Sitér dette innlegget Link to post
Nidelv 1874 Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Instruksjonsboka skal være til X2/1, men jeg skal sjekke om det er flere tegninger. Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 X2 med produkt nr 25 1200 hadde ingen elektronisk styrenhet som sådan men separat monterte releer og sikkerhetsbryter. X2/1 ble levert i 2 utførelser, universal, prod nr 25 1327 og kompakt, prod nr 25 1319. Forskjellen var at på kompakt var det montert en "omløpspumpe" på varmeren, mens på universal var denne som "optional". Begge hadde styrenhet merket 20 1549 51 00 00 i 12V utførelse (20 1550 i 24V) Varmeren blir slått på med et + signal inn på pinne 8 fra bryter, termostat, timer eller lignende, pin 7 er ikke i bruk. Pin 6 - grønn/hvit - går til termobryter som står i varmluftutløpet. Håper dette hjelper. For øvrig er det meste av reservedeler til disse utgått uten erstatning. Sitér dette innlegget Link to post
Oliver Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 (redigert) Her fant jeg servicemanualen: https://baatplassen.no/i/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=1314 Redigert 11.August.2015 av Oliver (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
starion74 Svart 12.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Etter litt mer komponent-testing var jeg klar for å kjøre herligheten i gang. Slet litt med å få drivstoff igjennom pumpa, men etter litt leiting viste det seg at de som hadde montert filteret hadde ikke fjernet støvproppene slik at det gikk lite igjennom der... Fikk fjernet dette og diesel kom fram til dysen. Og sannelig etter litt startvansker så startet den!!!!! Takk for kjappe og gode svar! Spesiell takk til I.M.S. som tydeligvis har stålkontroll på eberspächer. Tenkte jeg skulle legge inn noen bilder som jeg tok, men det var vist ikke så lett å laste inn bilder her... Sitér dette innlegget Link to post
starion74 Svart 12.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Bilde fra første dag. Varmeren har ligget i en båt med ødelagt presenning slik at den var blitt utsatt for vær og vind. Når jeg løftet den ut av båten, kom det vann ut av styreenheten. Her har jeg fått den til å gå. Den nådde 60 grader med måleren 30 cm fra utblåsningen. Det som gjenstår nå er å pusse bort rust, smøre på rust-stopp også et par lag hammerslagslakk. (skal tåle en temp opp til 80 grader så det bør jo gå bra. Sitér dette innlegget Link to post
magnee Svart 11.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2017 Heisann jeg har fått en helt ubrukt x2 men kun varmer ikke noe eller kan jeg kjøre den med kun to triks av og på bryter Sitér dette innlegget Link to post
Hardanger_Nidelv Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Hei. Jeg ha problem med at min x2 ikke sender strømpulser til pumpen. Noen som har en ide om hva feilen kan være ? Sitér dette innlegget Link to post
I.M.S. Svart 15.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2017 Ja, det var det her med produktnummer igjen. Generelt på X2 får pumpen spenning + pluss gjennom overhetningstermostat og - minus via et stiftesett (sammen med en kondensator) inne i motoren. Sitér dette innlegget Link to post
