Engers Startet 11.August.2015 Link til dette innlegget Startet 11.August.2015 Jeg har en Victron 600S batterimåler i båten, som virker helt fint. Men når jeg så etter, så er batterikapasiteten som er satt inn i denne på 280ah, men det er 300ah som er i batteribanken. Jeg fulgte bruksanvisningen om hvordan jeg skulle justere denne batterikapasiteten ( holde selectknappen inne i mer enn 2sekunder ) Tallene skulle da begynne å blinke og jeg skulle da kunne justere. Men dette fungerte ikke. Siden batterikapasiteten er nesten korrekt ( 280 vs 300 ah ) så gjør kanskje ikke dette noe ? Noen som har noen tanker om det? Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 Du vil få et forbruk som er litt mindre enn hva som er vist i displayet når det gjelder % og også ha igjen litt flere ampere enn vist. Når det gjelder de andre parameterne skal det ikke ha noe å si(aktuelt forbruk i watt og amp, totalt forbruk i amp). Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
HansO Svart 11.August.2015 Link til dette innlegget Svart 11.August.2015 På mitt instrument måtte jeg holde select inne vesentlig mer enn 2 sekunder før noe skjedde. Et av oppsett valgene er låsing av input. Du kan da ikke endre annet enn å åpne dette igjen - før du setter kapasiteten. Sitér dette innlegget Link to post
