Innstilling av Victron 600S batterimåler
Engers
Jeg har en Victron 600S batterimåler i båten, som virker helt fint.
Men når jeg så etter, så er batterikapasiteten som er satt inn i denne på 280ah, men det er 300ah som er i batteribanken.
Jeg fulgte bruksanvisningen om hvordan jeg skulle justere denne batterikapasiteten  ( holde selectknappen inne i mer enn 2sekunder )
Tallene skulle da begynne å blinke og jeg skulle da kunne justere.
Men dette fungerte ikke.
Siden batterikapasiteten er nesten korrekt  ( 280 vs 300 ah ) så gjør kanskje ikke dette noe ?
Noen som har noen tanker om det?
Du vil få et forbruk som er litt mindre enn hva som er vist i displayet når det gjelder % og også ha igjen litt flere ampere enn vist.
Når det gjelder de andre parameterne skal det ikke ha noe å si(aktuelt forbruk i watt og amp, totalt forbruk i amp).
