Utvide forbruksbank, OK med et batteri på BB og et på SB?
Olepo
Hei, som det fremgår av emnetittel ønsker jeg å øke kapasiteten på forbruksbanken i båten. Jeg har hittil hatt bare ett forbruksbatteri på 110 Ah. Dette har vært dårlig en stund og skal skiftes ut. Når jeg først skal kjøpe nytt kan jeg tenke meg å supplere med et batteri til for å doble kapasiteten.
Utfordringen er at jeg ikke har plass til ett ekstra batteri på bb side der batteriene står i dag. Jeg må derfor eventuelt plassere ekstrabatteriet på sb side. Noen motforestillinger mot dette?
Det vil bli et kabelstrekk på ca 4,5m for å forbinde forbruksbatteriene, hvilken dimensjon/tverrsnitt bør det eventuelt være på kablene?
Redigert av Olepo (see edit history)
Og du kan bruke Båtplassens Kabelkalkulator for å beregne tverrsnittet riktig.
Som grunnlag bruker du den største strømmen som kan flyte via kablene.
Det kan f.eks. være summen av inverter, baugtruster, ankervinsj, kjøleskap, lys og 12V-barbærmaskinen samtidig,
eller kun maks ladestrøm hvis du eier bare LED-lys ellers, eller andre grunnlag.
:seeya:
Jørg
Hei igjen, og takk for alle tips, innlegg og linker. Har vært noen hektiske dager på jobb så har dessverre ikke hatt mulighet til å følge opp.
BingoBonzo: Takk for link til praktisk og grei oversikt. Viktig med godt dimensjonerte kabler.
JRK: Takk for gode råd, hadde ikke tenkt på at pluss bør kobles til et batteri og minus til det andre. Da har jeg lært noe nytt!
Joerg Becker: Fint tips om kabelkalkulator på BP, kjente ikke til denne. Jeg må se litt på forbrukerne som drives av forbruksbanken og finne ut hva de trekker av strøm. Det er vel i hovedsak belysning, et kjøleskap, noe kjøring av ferskvannspumpe samt dieselvarmer som er koblet på forbruk.
Har også en liten pc til kartmaskin som starter når hovedstrøm kobles til, det er unødvendig at denne er i gang hele tiden, så må få koblet dette over en bryter.
De tunge forbrukerne som baugpropell og ankervinsj drives av startbatteriet.
index: Ja, det er selvfølgelig en mulighet å flytte startbatteriet. Men siden både baugpropell og ankervinsj er koblet til startbatteriet vil det kreve en del arbeid og omlegging av kabler. Tenkte derfor at det ville være enklere å sette det ene forbruksbatteriet på andre siden.
