Skjerm til Radar 4 g?
jonn
Hei,
No beveger jeg meg ut på noe jeg ikke vet så mye om.
Jeg lurer litt på Radar 4G, i alle annonsene er det ikke med skjerm.
Betyr det at den kan kobles i ett nettverk om bord til en pc skjerm eller brett?
Er de bedre enn de "vanlige" Radarene? eller skal jeg satse på denne?
http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/radar/radarpakker/hoecom-samyung-smr-3700,-10,4-skjerm-m4kw-digital-radarpakke-m60cm-antenne.aspx
Share on other sites
Det finnes "blackbox" løsninger for nokon radarsystem, men de aller fleste bruker dedikerte skjermer. Man kan ikkje bruke garmin skjerm med simrad antenne feks.
Furuno har nettverksantenne som sender signal som du kan bruke ipad som skjerm. Dette er rimelig løsning.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Navico sin 4G radar har mye bedre oppløsning enn andre "kakeboks" radarer. Den har bedre avstadsopplsøning fordi den bruker FMCW teknologi og den oppnår en horisontal stråle som en 3,5 fots åpen radar ved hjelp av avansert signalbehandling.
Du trenger en Simrad, Lowrance eller B&G plotter av nyere årgang sammen med 4G radaren. Jeg bruker Simrad NSS12 Evo2 sammen med 4G.
Det er fullt mulig att koble 4G radar rett inn i PCn og med plugin-modulen til OpenCPN
Da  kan du se og styre radarbilden i PC'n........all elektronikk sitter i 'kakeboksen' !
kabeln fra radarn er en vanlig data-nettverkskabel-kabel  RJ45 så det er litt 'plug and play'
men skulle som abbor skriver anbefalle en MFD i tillegg
S/Y Gunga Din
