Mercruiser 5,7 V8 bruker mye bensin. Alpha one drevet mister olje.
Dani
Enig med DieselDahl, høres ut som choken henger på. Når moter er varm, rett etter at du har stoppet den, ta av flammedemperen og titt ned i forgasseren, sjekk om spjeldet står i spenn og at ikke bimetallsfjære holder igjen. På kald motor sett strøm på varmeelemtet til bimetallsfjæra og sjekk at den åpner innen ett minutt eller 2, kan hende varmeelementet er gåent eller det ikke får strøm.
Ellers, er det bytte forgasser eller innsug eller er den original?
En tanke til, siden drevet bruker olje, kan det ha vært vann/skade i det. Hvis det går tregt/kniper så er ikke det optimalt heller.
Jeg hadde en draco 23 med AQ271C, kjørte Horten - Koster - retur på under 150 liter...(det er ca 75 Nm tot)
Vel, det er det de skal bruke etter alle landemerker jeg har sett. Mine motorer heter VP 4,3GI og er fra '96. Det er vortec V6 med TBI (throtle body injection) som skal være sammenlignbart med toportsforgasser. Jeg har DP-SM drev, altså duoprop med 1,95:1 og stålpropeller F5. Cruiser på 3000-3500rpm. Har målt toppfart på 38,5kt hver vår på GPS. Har montert flowmetere som er koblet via NMEA2000 til plotteren og forbruket stemmer med det jeg fyller. Kjørte i noe grisevær i sommer og da var jeg oppe i 2,4-2,5
