largo Startet 12.August.2015 Link til dette innlegget Startet 12.August.2015 Har en D3 som jeg - bank i bordet - har vært svært fornøyd med. Problemfri og nydelig motor. Som et utslag av min tilfredshet spanderte jeg en service hvor en del punkter skulle etterses. Fikk båten tilbake og da spilte trimindikateren opp så til de grader. Jeg får alarmer for høy drevtilt uavbrutt helt til jeg er i plan med godt pådrag. Da blir de sjeldnere, men indikatoren viser likevel feil, og den går opp og ned. Jeg holder på å bli gal av alarmene, og har selvfølgelig kontaktet verkstedet. De vil ta inn båten, ta den opp og bytte giver til denne, men de hevder at de ikke har vært bortpå drevet og jeg kunne gjerne tenke meg å slippe å dra dit for å ta opp båten. Så jeg tenkte å høre med ekspertisen om det er noe jeg kan sjekke selv, eller om det er noen sannsynlige årsaker til denne situasjonen? Sitér dette innlegget Link to post
dante Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Det er ikke motoren det er noe galt med :) - Det er en kjent svakhet at potmeter montert på utsiden av drevet (i hengslingsbolten på styrbor side) blir slitt og går bananas. Du kan løsne dette potmeteret selv, sitter med to skruer og lett tilgjengelig. Vri som en gal på dette og montere tilbake i nederste stilling og vri til -5. Om dette ikke varer lenge er det en quick fix. Alternativt bytte giver. Sitér dette innlegget Link to post
MaSa Svart 12.August.2015 Link til dette innlegget Svart 12.August.2015 Det er giveren plassert på drevet som er gåen, totalt idiotisk plassert og elendig patent.. Babord gikk for meg ifjor. Byttet den til årets sesong, og nå er styrbord ødelagt. Kabelene ligger utsatt til og gnager hull og deretter klikker. Jeg bytter ikke ut min på styrbord til neste sesong.... Den blir buttet om og når jeg skal selge. Meget kjent svakhet. Sitér dette innlegget Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :) Link to post
Billa Svart 13.August.2015 Link til dette innlegget Svart 13.August.2015 Trimindikatorer er ikke noe bedre på Mercruiser. Der måtte potmeter med fastmontert kabel byttes ofte. Problemet var at transom måtte av for å trekke kabel. 1 dags jobb for mekanikker. Ga opp til slutt og justerte drevet etter lyd. Var Alpha 1 Series 2. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Kyrholmen Svart 13.August.2015 Link til dette innlegget Svart 13.August.2015 Har du svart ring rundt instrumentet taper du over dette med svart gaffatape, har du chrom ring rundt instrumentet taper du over med vanlig macgyvertape. Sitér dette innlegget Link to post
