Grand Banks jr Startet 12.August.2015 Del på Facebook Startet 12.August.2015 Jeg trenger ny propell til en Evinrude VRO 60 HK ca 1992 som står på en Shetland 498 (16,5"). Eksisterende propell er for stor og ujevn, så motor rister mye i forover på tomgang og lavt turtall. Ved større turtall så rister den ikke, men det kan umulig være bra. Har ikke turteller, men høres ut som den ikke når opp til 5500 o/ min i alle fall. Dette er en båt som er tung til å være 16", så propellen bør vel sikkert være mindre i diameter eller stigning enn standard? - Er det noe sted hvor jeg kan finne standard størrelse på denne motoren, og evt pris? Jeg er ikke interessert i å putte mange lapper i en propell. Den brukes stort sett ut og inn til fiskeplasser (ca 3 nm en vei) og skal gå mest på lavt turtall. Så en standard alu propell er nok helt sikkert ok. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
harry92 Svart 12.August.2015 Del på Facebook Svart 12.August.2015 hør med en forhandler om hva de anbefaler om hvilken propell du burde bruke, så kan du eventuelt se om du finner noe brukt til en billig penge Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 12.August.2015 Del på Facebook Svart 12.August.2015 Om du tar av propellen så står gjerne stigningen i bosset. du kan feks gå ned en størrelse i stigning ift. det du har. Dvs har du 17" nå så kan du prøve 15" Diameter kan du se bort fra,, er gjerne bare 1 å velge mellom i disse størrelsene. Std alu burde funke fint til ditt bruk ja. Sjekk feks hva Maritim.no kan tilby Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Grand Banks jr Svart 13.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2015 Ok, da må jeg bare få lagt båten til slik at jeg får av nåværende propell. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
ivar Svart 13.August.2015 Del på Facebook Svart 13.August.2015 burde ikke være noe problem å gjøre med båten på vannet - bare pass på at du ikke mister skiver osv i vannet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post Share on other sites More sharing options...
Grand Banks jr Svart 13.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.August.2015 Propellen er treblads 14 x 17. Den er bittelitt filt ned i ytterpunktene på bladene for å ikke slå inn i kavitasjonsplata/ sinkanoden der. Den drar for så vidt båten rett i plan hvis jeg gir full gass, så den er kanskje egnet? Muligens det bare er veldig ujevn gange på motoren som får meg til å tenke at det er noe galt med propellen? Frem til motoren har høyere turtall så går den ujevnt og rykkete. Når jeg ligger i plan gjør den ikke det. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post Share on other sites More sharing options...
_Torgeir Svart 13.August.2015 Del på Facebook Svart 13.August.2015 Hva når du har motoren i fri? Går den like dårlig/ujevnt på tomgang eller er det kun under belastning? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
