Fiks
En oppgradering av varmeapparatinstallasjonen har vært et av prosjektene i båten i vår.
Varmeapparatet var byttet av forrige eier i 2013 men jeg var ikke fornøyd med installasjonen som hadde en del mangler bl.a:
- For liten lyddemper på varmluftsslange slik at diameter var strupet med fra 90 til 65 mm,
- Eksosslange med lyddemper var for lang slik at den ble presset med mot dørk under varmeapparat med påfølgende sviskader i dørk.
- Eksosslange var montert uten overgangsstuss mot varmeapparat slik at det ikke var tett forbindelse til varmeapparatet.
- Varmluftsslange lå inntil påfyllingsslange for fersvann slik at denne var skadet av varme.
- Luftslange til motorrom var surret med tau for å holde den vekk fra eksosslange
I tillegg var varmeapparatet montert nede i sofaen i salongen med dårlig tilkomst fra toppen av benken. Tilkomst til ferskvannstanken er gjennom luke i dørken under varmeapparatet slik at det var praktisk talt umulig å komme til tanken for å rengjøre denne.
Rom for varmeapparat under sofa i salong.
Skade på ferskvannspåfylling
Innsugingsslange for luft med kreativ tilpassing til skroggjennomføring.
Overgang mellom eksosslange og varmeapparat mangler.
For å få bedre tilkomst fant jeg ut at det var hensiktsmessig med en luke mellom stikkøye og rom for varmeapparatet. Dett ville også gi en grei tilkomst for rengjøring av ferskvannstank.
Ny åpning i skott, utskifting av påfyllingsslange for fersvann påbegynt.
Installasjon av varmeapparat ferdig med nye varmluftslanger med 90 mm Y stykke og 90mm innløp til salong og 65 mm slange til lugar.
Eksosslange er ny med ny isolasjonsstrømpe.
På grunn av begrenset plass i rommet var det ikke plass til lyddemper på eksosrør og varmluftslange dette betyr at det er en del støy fra varmeapparatet når det går på full effekt.
Ny luke montert i skott i akterkant av stikkøy.
