Få ut stift fra tennigslås
MR Swe
På midten av hver stift er det i den sorte plastikken et spor, før et tynn skrujern el. I sporet. Når skriujernet er ført inn mellom 5 - 10 mm bøyer du skrujernet utover fra stiftene. På stiftene er det en liten låseleppe som hindrer at stiftene skal gli tilbake når motparten presses inn i stiftene, det er disse leppene som må presses tilbake for å løsne stiftene for å få dem ut. Er ganske lett hvis du bruker riktig verktøy, ikke bruk mye makt. Mener Biltema her et eget verktøy for dette
Lykke til
Mvh
Jostein
