Tohatsu 8hk 05modell 2-takt står fast! Hvordan få den løs?
Diddn
Takker for innspill, start i gir sperren er skrudd av sammen med startapparat.
Har funnet ut at det er rust I sylinderene og har begynt å demontere toppen. Men sliter med å få av en skrue da den er rundet. Lurte på å borre ut den bolten pluss de 3 andre som knakk i forsøket på å løsne toppen.
Lurte på å demontere topp og fylle sylindre med rustløser. Eventuelt dele motorblokk og demontere stempler fra veiv og førsøke å få løs stemplene fra siden med toppen, hvis det da lar seg gjøre?
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Knekt bolt, viss store nok tek du best ut med ein slik
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Skrueuttrekkersett-25-deler-2000024141/?artId=20379
Er bolthovudet runda har eg mang ein gong berga meg med å bruke ei sveisetang for å få tak
Er motoren splitta kan du forsåvidt bruke litervis med rustløysar.
Å legge den i (mineralsk) motorolje eller diesel er økonomivarianten.
Usikker på om din sylinder lar seg hone, sjekk!
