Ford 2712E dysetrykk?
ankenes49
Har motoren gått mange timer?
Da får du bedre forbrenning, mindre røyk etc.
Motoren min er fra 82, og har gått 5800 timer.
Jeg har kjøpt en Viksund 990 (31 fot). For å være på den sikre side så tok jeg toppen av for å se tilstanden.
Ingen slitekant på sylindrene. Overhalte toppen med nye tettinger etc. Nye dysespisser som blei trykktestet på Bosch verksted, da dette er Bosch dyser.
Ellers så holder jeg på med å total renovere hele båten...
Share on other sites
Er ikkje berre gangtid som har inverkning på dysetrykk
Fjøra aldres over tid & blir slapp sjølv om det står iro
Eit anna aspekt er at spredebildet over tid vert forstyrra dithenn at ein kan få reine dråper ned på stempeltopp & det er ugunstig.
Har mykje erfaring frå Rolls Royce Bergen Diesel K&C-serie, her er "kutt" skader på dysespissen relativt vanlig etter ein del gangtimar.
Mit poeng er; Ikkje å sjå seg blind på berre driftstimar og/eller opningstrykk. Tek eit seriøst verkstad jobben & sett opp dysene på nytt, venter eg at dei også sliper anleggsflatar samt sjekke spredebilde
Ikkje alle er like "flinke" her...
