Olje og lakk, hva er anbefalt på mahognybåt?
trebåtelsker
Spørs litt om hvilken gammel lakk det er fra før, over eller under vannlinje. Har du fjernet all gammel lakk ? Ville aldri personlig aldri brukt beis på min båt, bruker kun owatrol d1 og d2. Er dyr men jammen verdt det
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
hvorfor mahognibeis vist allerede er mahogni ? Må jo ha gått med mange bokser..
Mahogni må alltid beises om den skal holde fargen. Hvis ikke blir den gul, og det er ikke særlig pent. Mettes med olje, deretter beis og til slutt lakk eller tørkende olje på toppen. Lekkert...
Når jeg hadde mahogny båt pusset jeg den helt ned før jeg først brukte mahogny beis fra jotun og derretter owatroll 1 og 2. Vedlikeholder da besto av å dyppe våtslipepapiret i 1 olje, slipelett over hele skroget, vri en fille i olje og tørke av, 2 lag 2 olje, ferdig bilde
Fikk med en liten bruksanvisning fra forrige eier når jeg kjøpte min båt:
Skader:
1. Pusses og repareres
2. Lakkeres med Epifanes 6-7 strøk
- 1-strøk fortynnet 50%
- 2-strøk fortynnet 25%
- 3-7 støk fortynnet 5%
- mellomslipes mellom alle strøk
Vårpuss:
1. Skrogsider annenhvert år
2. Dekk, dollbord og hytte hvert år
- pusses med eksentersliper 240 papir
- støvsuge med møbelbørste
- vask med rødspirt
- 1-strøk  fortynnet 5% Epifanes husk fordriver
Redigert av Bodehode (see edit history)
Livet er for kort til å kjøre diesel
