Lazyjack Startet 16.August.2015 Del på Facebook Startet 16.August.2015 (redigert) Noen som har forslag til halvring/beslag for å unngå at akterliket til forseilet henger seg fast i topplanterna når jeg slår? Topplanterna har ører som er poppet fast på hver side av masten og dette sliter på akterliket til genoa når jeg slår. Redigert 16.August.2015 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 16.August.2015 Del på Facebook Svart 16.August.2015 Bare å lage en halvring med god diameter (dia. 10 mm rundtjern AISI 316) og poppe den fast rett over/under lanternen. Jeg har en slik anordning på Hulda. Problemet hos meg er at det IQ-geniet som laget avviseren hos meg, parkerte greia rett foran lanterneglasset, slik at jeg må opp i masten med drill for å borre av beslaget om jeg skal skifte lanternepære. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 16.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2015 Jeg kvittet meg med kjellerverkstedet mitt da jeg flyttet i leilighet for noen år siden så det er nok ingen opsjon å lage det selv. Å få det laget på et verskted i Oslo vil nok koste minst et par tusen så jeg er nok avhengig av å finne et ferdig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 16.August.2015 Del på Facebook Svart 16.August.2015 Hva med å kjøpe en spinnakerbomring og montere den i overkant av lanterna? Da slipper du maskineringsarbeidet og behøver bare å montere den på masta. Man må bestille en som har tilstrekkelig diameter til å dekke behovet, men det vil nok være å oppdrive. Kanskje ikke den mest sexy løsningen, men.... Et alternativt forslag er å fjerne de skarpe kantene ved å lage "ramper" av epoxy. Finnes pølser man bare behøver å kna sammen å presse på plass slik at de lager en fin overgang mellom mast og beslag. Har gjort det der spinnakerfallet kommer ut av mastebeslaget med stort hell. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 16.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2015 Hva med å kjøpe en spinnakerbomring og montere den i overkant av lanterna? Da slipper du maskineringsarbeidet og behøver bare å montere den på masta. Man må bestille en som har tilstrekkelig diameter til å dekke behovet, men det vil nok være å oppdrive. Kanskje ikke den mest sexy løsningen, men.... Et alternativt forslag er å fjerne de skarpe kantene ved å lage "ramper" av epoxy. Finnes pølser man bare behøver å kna sammen å presse på plass slik at de lager en fin overgang mellom mast og beslag. Har gjort det der spinnakerfallet kommer ut av mastebeslaget med stort hell. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lazyjack Svart 16.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2015 (redigert) Her var det flere gode forslag å tenke på, takk skal du ha! Vet du hvem som har slike epoxypølser? Redigert 16.August.2015 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Grønnskollingen Svart 16.August.2015 Del på Facebook Svart 16.August.2015 Biltema blant annet har denne Om du heller vil gå for bøyle kan kanskje denne fungere. Vet ikke hvor stor lanternen din er. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
