Whiskey Startet 16.August.2015 Link til dette innlegget Startet 16.August.2015 Vært og sett på båt med kad42, og tok av oljepåfyllingslokket på tomgang, for å se om det kom mye oljedamp eller eksos opp. Men det kom masse luft opp, er det ok? ☺ sikkert et dumt spm Og skal den bråke så mye rundt 3000 rpm? Mye mer enn en Ford 2728 jeg har sett på Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Jakob T Svart 16.August.2015 Link til dette innlegget Svart 16.August.2015 Det skal komme lite luft opp på 41 motoren.Er vel det samme på 42.Det skal ikkje blåse Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 16.August.2015 Link til dette innlegget Svart 16.August.2015 Akkurat det der er en test som jeg ikke har så veldig stor tillit til. Klart man skal være skeptisk, men når man kan oppleve litt luft ut på tomgang slik jeg også registrerte på en, for så å oppdage at det er nesten helt stille på mer turtall og belastning i tillegg, ja da er jeg usikker på hva som er normalt. Det burde vel være mer lekkasje ved turtall og belastning, men det var det altså ikke, faktisk mindre og ikke nevneverdig. En sekssylinder har en del luft under stemplene som skal flytte på seg veldig fort samt noen liter olje som sikkert ikke ligger helt i ro nedi bunnpanna. At det da pumpes litt luft opp til lokket er vel ikke helt usannsynlig. En annen ting er jo at det kan være stor forskjell på veivhuslufting fra motor til motor. Og legge et papirark over påfyllingen uten at dette skal flytte seg har jeg hørt om, men blokkerer man veivhusluftingen må det kanskje mer enn et ark til for å holde lufta inne, og da er kanskje ikke den motoren så tett som man trodde likevel. Men klart, eksos og lukt er vel ikke de beste tegnene. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 16.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2015 Nei lukt og eksos så jeg ikke noe til, bare litt luft.. Mulig det er normalt for alt jeg vet. Synes det er skummelt å kjøpe båt, men motoren gikk helt fint, maktet på 3700, som jeg tror er ok. Noe støy og endel risting vær det da... Men tror kanskje det var litt dårlig lydisolasjon også Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
REM Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Blåser det ut av oljelokket er dette et dårlig tegn. Årsaken er da høyst sansynlig brudd på en eller flere stempelringer. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
Whiskey Svart 17.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Blåser det ut av oljelokket er dette et dårlig tegn. Årsaken er da høyst sansynlig brudd på en eller flere stempelringer. Ok det høres jo ikke bra ut, er litt jobb å få ordnet det ikke? Må vel ha ut motor av båt? Kan noen bekrefte at kad42 ikke blåser ut av oljepåfyllingshullet når de fungerer som de skal? Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Førstefender Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Kan sjekke på mine i kveld eller i morgen.. Er ikke unormalt med litt "blåsing" fra oljepåfyling på motorer som er friske, men det skal ikke være noe trykk. Maks turtall på KAD42 er forøvrig 3950omd, men med litt grodd båt på høsten er vel ikke 3700 så galt. Sitér dette innlegget Link to post
Whiskey Svart 18.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2015 Supert ☺ Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
Hulda Svart 18.August.2015 Link til dette innlegget Svart 18.August.2015 Den stempelmotoren som kan kjøre uten blow by er vel ikke konstruert enda? Er den vel? Vil tro at en smule vind ut av oljepåfyllingen er helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post
volvo_penta_ Svart 18.August.2015 Link til dette innlegget Svart 18.August.2015 (redigert) Dette er ikke et dumt spørsmål. Som REM har vært inne på, er dette desverre et dårlig tegn, særlig om det "puffer" opp her som et damplokomotiv. Dette indikerer at for hver gang den skadede sylinderen antenner, kommer noe av trykket opp her. Minimalt med jevn vind kan forekomme, men dette skal ikke være av betydelig grad. Erfarne volvomekanikere sammenlikner med at man skal nærmest kunne legge et ark over hullet, uten at dette blåser bort på en frisk motor, uten slitasje eller andre defekter i sylinderne. Står nettop med dette selv nå på en 41 motor. Redigert 18.August.2015 av volvo_penta_ (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 19.August.2015 Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Beklager Whiskey, planen var en tur i båten før jeg reiste på jobb offshore, men utreise kom litt brått på.. Har ikke fått sjekket og nå er jeg utti havet. Sitér dette innlegget Link to post
