Kronidiot Startet 17.August.2015 Link til dette innlegget Startet 17.August.2015 (redigert) Vurderer å installere gass i båten. Hvilke verktøy trengs for å koble kobberrør til lekasjetester/slange etc.? Redigert 17.August.2015 av Trampeklapp (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kronidiot Svart 17.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Støttehylse og skiftenøkkel. Easy! Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Finnes det ikke foreskrifter i Norge?Men siden du spurte om det praktiske blir min anbefaling:Bruk HELST noen som viser praktisk hvordan man gjør det ordentlig.Gass er trygt å bruke, men det forutsetter riktig installasjon iht. lokale foreskrifter og ordentlige apparater.Feil = godt sjanse for å bli sendt til sine forfedre, enten med eller uten Noen av hovedpoengene ved fast installert anlegg er vanligvis: Flaske-kasse (utløp over bord med diameter i henhold til foreskriftene), sikkerhetsventil, gjerne fjernstyrt hovedventil (så er man ikke for lat for å stenge den etter bruk når veien er lang eller "våt"), trykkreduksjon til innstilt verdi (passe til gassapparatene du bruker), manometer for å kontrollere trykk men også tetthet (gjøres regelmessig uten oppfordring av myndighetene), ekstra stengekran lett tilgjengelig rett foran gassapparatet, rør festet i avstandene og med materiell etter foreskrift. Trykktest av hele anlegget (gjerne over natt), funksjons-test av automatikkventilene både- på gassapparatene (at den slår seg av når den ikke brenner) og- sikkerhetsventil (som skal stenge når gassen kan strømme ut fritt, f.eks. ved brudd eller feil på gassapparatet). Det er ikke verre enn det, og da blir det bra.Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Lady B Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Hvis du ikke vet hva slags verktøy du må ha, bør du overlate dette til en som kan det. Gass spøker man ikke med! Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Støttehylse og skiftenøkkel. Easy! I tillegg til alt ovenstående trenger du en rørkutter samt såpespray for å teste skjøter og koplinger. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 rør festet i avstandene og med materiell etter foreskrift. var også litt nøye da du går gjennom skott.....kobber er en relativt myk metall http://vastkustkretsen.se/pmwiki/uploads/Teknik/Batparmen-08-Gasol-maj2015.pdf Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Roger jo Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 (redigert) Finnes det ikke foreskrifter i Norge? Men siden du spurte om det praktiske blir min anbefaling: Bruk HELST noen som viser praktisk hvordan man gjør det ordentlig. Gass er trygt å bruke, men det forutsetter riktig installasjon iht. lokale foreskrifter og ordentlige apparater. Feil = godt sjanse for å bli sendt til sine forfedre, enten med eller uten Jørg Jo vi har forskrifter i Norge, skal en legge opp gassinstallasjon bør en vite hva en gjør. trekker en til kopling for hardt kan en klippe av kobberrøret, så det kan begynne å lekke etter en stund... Installasjon og prøving av gassfyrt anlegg skal utføres i henhold til denne forskrift. Gassfyrt anlegg må ikke tas i bruk før det er kontrollert og tetthetsprøvet og installasjonsbevis utstedt, se § 12. https://lovdata.no/d...1983-10-20-1580 https://lovdata.no/d.../1994-10-05-919 Redigert 17.August.2015 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
ÅtteGlass Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Her finner man liste over firmaer som har sertifiserte gassinstallatører, og som kan utstede installasjonsbevis. http://www.norboat.no/norboat-utorisasjon/finn-din-autoriserte-norboat-medlem/ Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Nils Svart 17.August.2015 Link til dette innlegget Svart 17.August.2015 Bytta gassinstallasjon på gamlebåten i fjor. Spurte forhandlaren om trykktesting, og om dei evetuelt kunne ta det for meg. Eg lærte følgjande. 1. Dei brukte som oftast ikkje støttehylse. 2. Lekkasjetestar fangar opp lekkasjar som ikkje ei trykktesting ville ha fanga opp. Dei meinte trykktesting var bortkasta så lenge eg hadde lekkasjetestar. 3. At eg heller vil installera anlegget sjølv, enn å la ovanfornemte firma ta jobben. Ok korleis anlegget vart? Spuns tett. I tillegg til avstangingskran ved flaska og ved kokeapparatet, lekkasjetestar og ny trykkventil, var det installert gassalarm i denne båten. Nybåten har ikkje på langt nær så god installasjon. Sitér dette innlegget Link to post
