Kobberrør til gassinstallasjon, hvilke verktøy trengs?
Kronidiot
Finnes det ikke foreskrifter i Norge?
Men siden du spurte om det praktiske blir min anbefaling:
Bruk HELST noen som viser praktisk hvordan man gjør det ordentlig.
Gass er trygt å bruke, men det forutsetter riktig installasjon iht. lokale foreskrifter og ordentlige apparater.
Feil = godt sjanse for å bli sendt til sine forfedre, enten med eller uten :fireworks2:
Noen av hovedpoengene ved fast installert anlegg er vanligvis:
  • Flaske-kasse (utløp over bord med diameter i henhold til foreskriftene),
  • sikkerhetsventil,
  • gjerne fjernstyrt hovedventil (så er man ikke for lat for å stenge den etter bruk når veien er lang eller "våt"),
  • trykkreduksjon til innstilt verdi (passe til gassapparatene du bruker),
  • manometer for å kontrollere trykk men også tetthet (gjøres regelmessig uten oppfordring av myndighetene),
  • ekstra stengekran lett tilgjengelig rett foran gassapparatet,
  • rør festet i avstandene og med materiell etter foreskrift.
  • Trykktest av hele anlegget (gjerne over natt),
  • funksjons-test av automatikkventilene både
    - på gassapparatene (at den slår seg av når den ikke brenner) og
    - sikkerhetsventil (som skal stenge når gassen kan strømme ut fritt, f.eks. ved brudd eller feil på gassapparatet).
Det er ikke verre enn det, og da blir det bra.
:seeya:
Jørg
:seeya:
Jørg
Jo vi har forskrifter i Norge, skal en legge opp gassinstallasjon bør en vite hva en gjør. trekker en til kopling for hardt kan en klippe av kobberrøret,
så det kan begynne å lekke etter en stund...
 Installasjon og prøving av gassfyrt anlegg skal utføres i henhold til denne forskrift. Gassfyrt anlegg må ikke tas i bruk før det er kontrollert og tetthetsprøvet og installasjonsbevis utstedt, se § 12.
https://lovdata.no/d...1983-10-20-1580
https://lovdata.no/d.../1994-10-05-919
Redigert av roger-jo (see edit history)
Bytta gassinstallasjon på gamlebåten i fjor.  Spurte forhandlaren om trykktesting, og om dei evetuelt kunne ta det for meg.  Eg lærte følgjande.
1. Dei brukte som oftast ikkje støttehylse.
2. Lekkasjetestar fangar opp lekkasjar som ikkje ei trykktesting ville ha fanga opp.  Dei meinte trykktesting var bortkasta så lenge eg hadde lekkasjetestar.
3. At eg heller vil installera anlegget sjølv, enn å la ovanfornemte firma ta jobben.
Ok korleis anlegget vart? Spuns tett.  I tillegg til avstangingskran ved flaska og ved kokeapparatet, lekkasjetestar og ny trykkventil, var det installert gassalarm i denne båten.  Nybåten har ikkje på langt nær så god installasjon.
