mercury 90 hk 2 takt, selvstarter er helt død
mariustmb
Heisann. Jeg har fått litt problemer med min mercury. Det starta med at tilten ikke ville funke. Etter og ha tukla litt med ledninger osv så funka den. I går når vi var ute på tur,og skulle dra hjem igjen så starta ikke motoren. Eller det vil si at vi fikk dratt den i gang med snor. Men det og bruke nøkkel funker ikke. Den er helt død da. Tilten døde også. Klikker ikke i rele en gang. Noen her som har hvert borti lignende ?
Sannsynligvis dårlig kontakt, gjerne på batteripol eller på rele.
Kan også være dårlig/defekt rele eller dårlig/defekt starter eller dårlig batteri.
Når rele bare klikker:
* Kortslutte de to tykkeste kablene på rele - virker den da? = dårlig rele
*  Kortslutte de to tykkeste kablene på rele - virker ikke? = dårlig kontakt på batteri/rele evt, starter eller batteri.
* Mål batterispenning --> 12,6v uten belastning eller høyere er bra, prøv med startkabel rett fra + på batteri og rett på der den tykke (røde?) kabel går inn på siden på starter, starter den, er det kun dårlig kontakt / rele.
NB sjekk også kontakt på jording på batteri og motor.
