Bredde Fjord 880
Jadarholm
Største bredden er vel 315, men oppgis til mellom 300 og 320 cm i annonser.
Tipper den kan være ca 280 cm i flytebryggehøyde men det er mest gjetning. Kan jo være mere.
Takker for svar. Har vel ca. 3m lysåpning på plassen min. Tror det kan bli i trangeste laget, selv om det er en veldig rolig havn.
3 meter i lysåpning bør gå fint. Største bredde på båten er vel 3,15. Jeg hadde en slik båt og den båtplassen jeg hadde til å begynne med var vel ikke mer enn en 3 meter. Det gikk greit, men det hadde ikke vært noe greit hvis nabobåtene hadde vært like store som min. Men som sagt så bør det gå fint med 3 m lysåpning. Du kan jo bare montere faste fendere.
Takker for svar, og god "service" stian83.
Ser at jeg har lysåpning på 3m og det kan gå, men der flyteelementene til uteriggerne er, er det ikke mer enn 2,8m. Det er plastik, men må jo fendre med noe. Hva er det tynneste jeg kan fendre med forsvarlig. PS: jeg har bryggefendere fra maritim rundt hele plassen idag og disse bygger ca. 6cm.
Siste mulighet siden jeg har den ytterste plassen på brygga, er å bytte uteriggeren til smal type på begge sider. Vinner da ca. 40cm. Hvordan er det å kun gå oppi båten i baug eller hekk?
Går 90% av tiden i baugen.. kommer jo ann på høyde på brygge. Men om den er ca 40 -50 cm er det null problem. Vell og merke så tar vi alt stæsj inn på siden, men kan du bakke inn er det problemet løst. Tar det ofte bare over vindskjerm også. Ingen utfordring det om man er 2 så en kan ta imot. Hvor er plassen din?
Redigert av stian83 (see edit history)
