Temperaturbestandig motorlakk??
rogeri
Noen som vet om en temp.bestandig lakk som tåler og holder stand for eksoshalser,manifolder etc.etc.
På Forden er det ikke vannkjøling på eksoshalsene og jeg har klippet en del bilder på Forder som er lagt ut for salg, men stort sett ALLE har svidde/rustete eksoshalser.
Dette samt IKKE vannkjølt turbo (og litt røyk ved oppstart),er de svakhetene som jeg sålangt har funnet på Sabb-Forden.(2704 T)
Ellers så maler den som en katt (kanskje noen grønne er mer stillegående men de sliter jo med sine problemer).
Hilsen Rogeri,som for tiden jobber som f..n for å få skuta ferdig renovert før ferien.
NB! Mastehuset og ombygging av mesan,samt ny skottbekledning nærmer seg slutten.
Litt elektrisk, ovnsmontering samt oppretting av finish gjenstår!!!
Bilder på dette kommer!!!
Er det noen her som har kopi av instruksjonsboka på Ford 2704? Har forsøkt alle tenklige nettsteder men ikke fått napp.....
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg har en velbrukt norsk bok til 2704ET fra 1975 (116 sider). Kan scanne den og legge den i dokumentarkivet i løpet av noen dager. Er det noe spesielt du er på jakt etter kan jeg skanne det og sende med en gang.
<{POST_SNAPBACK}>
Eksoshalsen på min BMC er også slilk du beskriver. Hva er en god fremgangsmåte for å fjerne rusten før lakking?
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
Jeg vil tro du kan bruke Ulefoss sin ovnslakk. Dette brukes på mine etasjeovner med meget godt resultat (blank og fin). Hør med Ulefoss du.... (den tåler tross alt svært høy temperatur, uten å flasse/skjolde)
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg brukte dette i fjor, på både nytt bend og på rengjort manifoild... ikke pent etter en sesong, det ser ut som problemet er rust og ikke temp.
Så i år har jeg prøvd Hammerite sin 650celsius sin lakk, denne er ikke kresen på overflaterust (likt som de andre hammerite produktene) og ble veldig silkematt og fin.
Så da gjenstår det å se hvordan den holder sesongen....
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
