vindusviskermotor, kan den stå bare en vei ? se bilde.
boble65
Dette er noko som eg aldri heilt har tenkt gjennom, men:
ein slik vinduspussermotor består av ein el. motor med eit gear som gir ut pendelbevegelse.
Det heile er smurt med ein klatt grease i gearet. So langt ser eg ingenting i veien for å snu det.
Vinduspusseren blir satt på motoren etter at den er festet, og slik at det passer med rutens fasong.
Uansett korleis du snur og vender på motoren, so blir vinkelutslaget på vinduspusseren og hvilken side den parkerer, den samme. So eg tenkjer sånn at det kan hende at denne maskina har mindre godt av å bli montert med loddrett aksel, til det trengs andre lager, men ellers ser eg ingenting i veien for å snu og venda på denne.
Magne
Du kan endre utslagsvinkel og parkeringsposisjon (høyre eller venstre) ved å tukle litt med innmaten.
Du kan øke eller minske området som pusserarmen sveiper over (endre utslagsvinkel).
