Frivakt Startet 18.August.2015 Del på Facebook Startet 18.August.2015 (redigert) Ja, jeg vet at 32 er tre fot mer enn 29. Og at Saga 29 er litt breiere enn Saga 32. Men er det noen som kjenner begge båtene som kan si noe om reel romslighet. Hvor store er forskjellene i praksis, og hvor i båten merker man det? Redigert 18.August.2015 av gib (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tallisman Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 for og si det enkelt står du på akterdekket og ser forover gjennom salongen på en Saga29 eller 315 og deretter går ombord i en Saga 32 og gjør det same så hvil du med en gang se att Saga 32 er betydelig større i lengde og har større hus med mer boplass dette gjelder særlig i salongen her er såpass plass att en slipper også og vende ryggen på co pilot sete for att passasjer skal se forover under fart.en annen bra ting er også att salongen ikke er oppbygd fra dørken dette gjør også sitt til att salongen føles romslig er klar over att Saga 29 og 315 er 10 cm bredere men dette veier langt fra opp for att Saga32 er 3 fot lengre . Begge båtene har forskjellige fordeler og bakdeler men for min del hadde jeg hatt valget mellom 2 like velholdte båter av 29 og 32 til noenlunde same pris er jeg ikke i tvil mitt valg hadde uten betenkningstid blitt Saga32. Siden du spør om størrelse innvendig regner jeg med att du muligens er interessert i en Saga for kjøp har derfor føyd litt andre ting til utenom spørsmålet ditt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakt Svart 19.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.August.2015 Takk for svar, Tallisman! Ja, vi vurderer å bytte ut vår Fjord 880 med en bakdørsbåt. Da er det greit å hente inn fakta om båttyper her, uten å måtte kaste bor tiden til båtselgere med visninger kun for å se på båttypen. Vi vil gjerne ha en båt i størrelsen 29 - 33 fot, aksling, inngang fra badeplattform, ikke FB, store takluker. Det ser ikke ut til å være så mange modeller som faller innenfor dette. Har kikket litt på NB, Viknes, Nimbus og Saga, men i øyeblikket er det Saga 29/32 som ligg øverst på lista. Prismessig ser 29 og 32 ut til å ligge på samme nivå dersom vi sammenligner de nyeste 32 med de eldste 29. Jeg ser jo at 29 designmessig er ti år mer moderne enn 32, men så kommer det an på om 32 har andre kvaliteter som veier opp. Størrelsen er tydeligvis et pluss for 32. En ting jeg lurer på er forkabinen. På bilder ser jeg at 29 har heldekkende køye, men 32 har en skråstilt køye med litt gulvplass innenfor døren. Jeg vil gjerne ha en romslig køye i forlugaren, og har derfor to spørsmål: - Hvor stor er køya på Saga 32? - Er det mulig å bygge den om til en heldekkende køye? Noen som har gjort det? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 (redigert) Har kikket litt på NB, Viknes, Nimbus og Saga, men i øyeblikket er det Saga 29/32 som ligg øverst på lista. Fine båter dette ! Har selv tittet mye på de. Jeg valgte heller Rivieraen, da sengene og badet var litt større og kvalitetet generelt høyere enn på Sagaene. Rivieraen finnes jo også uten FB. Vil anbefale deg å ta med denne i søket ditt også. Redigert 19.August.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ms Fortuna Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Saga båtene ble levert med enten skråstilt dobbeltkøye i front eller dobbel "heldekkende" som og kan brukes som 2 senger i V form. Kan meget trygt anbefale Saga som båtmerke, det er solid og godt sammenskrudd. I tillegg så har man en svært oppegående Saga klubb i Oslofjorden hvor man finner mye kompetanse og ikke minst sosialt. Nå er det Saga treff på Verdens Ende siste helgen i August med 26 båter påmeldt. Vil og nevne at Saga har egen forhandler og kontor i Leangbukta hvor man får hjelp og deler til det aller meste, det betyr også endel. Selv valgte vi en 29HT, som har denne rundsittergruppen bak, og følgelig også da kalesje. Skal du ha bakvegg, blir det 29LS som da ikke har denne sittegruppen vi er så glad i. Kalesje til tross vi har båtsesong fra mars til november. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Tallisman Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 På ditt spørsmål om køya i forlugar kan jeg svare med att jeg med mine 185 centimeter og min kone ligger svært godt og har ingen problemer med og ligge komfortabelt når det gjelder bredden eller lengden på køya. Så derfor hvis en ikke avviker fra det som er noenlunde normal kroppsbyggning så hvil en ikke få problem med og ligge komfertabelt i Saga32. Ser det blir nevnt att Riviera har bedre kvalitet enn Saga til dette kan jeg nevne att det sannsynligvis ikke er levert en eneste Saga som ikke er kvaltetsbygd tvers igjennom som Fortuna sier godt sammenskrudde båter med god møbelkvalitet i heltre så her er det ingen ting som detter sundt hved normal bruk .Mange Sagabåter som har hadt godt stell og fått innredningen gnidd inn med møbelpuss en gang i året kan fremdeles selv etter 15 år fremtre som nye innvendig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cosmic Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Sjekk tilkomst til motor og gear mtp.inspeksjon og service,og at du er fornøyd med dette. Jeg valgte bort Saga315 av nevnte grunn. Mulig det er meg det er noe i veien med,siden jeg aldri har lest at dette er noe tema,men ta det med I vurderingen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Jeg stiller også et spørsmålstegn til hvorfor de ikke leverer båtene med syrefaste tanker. Sånt skjønner jeg ikke.. Og en lukket båt bør kanskje også være vinterisolert ? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
hanto1 Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Saga er bra båter, men jeg valgte de vekk grunnet for liten uteplass. Det er jo på bakdekket der alt det gøye skjer, alt i fra skåling i lystig lag til fiskerier med båten full av unger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakt Svart 19.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 19.August.2015 Rivieraen finnes jo også uten FB. Vil anbefale deg å ta med denne i søket ditt også. Enig i at dette er pene båter. Men jeg kan ikke huske å ha sett dem på bruktmarkedet uten FB - er det få av dem? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Worry II Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 (redigert) Det er nok laget færre av disse, men det lå ute en for et par uker siden. Kan jo se på en med fly også, så kan du glemme at det er fly Kan hende den er lettere å bli kvitt. Så får du en plass å sitte å kjøre i solen de dagene det blir aktuelt også ? Kos det ! Det er ikke en fly du benytter deg av i havn, men når du skal på lengre strekker, i fint vær.. super plass å sitte ! Er selv ikke en "fly-person", men etter noen år under hardtoppen på forrige båten, drømte jeg om en styreplass i solen Blir litt banning I kjærka, når man skriver om annet enn hva tråden dreier seg om, beklager Saga-folket ! Redigert 19.August.2015 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Ally Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Det har ligget flere uten FB tidligere i år. De er ikke sjeldne. Personlig syntes jeg Riviera uten FB har de fineste linjene Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Saga32 Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Som nevnt lenger opp, så er det bedre plass i motorrommet i en Saga 32. Grunnen til det er at Saga 32 har to stikkøyer på langs, mens 29 har dobbeltkøye på tvers. Dette var en grunn til at vi valgte 32, sånn at ungene slipper å dele seng. Når det gjelder senga i forkabinen så er den ikke mer en drøye 120 i bredden. Fungerer greit, men er jo vant til litt bredere hjemme. Har tenkt på hvordan det er mulig å få bygget den litt bredere, men har ikke blitt helt enig med meg selv enda hvordan det bør gjøres. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaffelars Svart 19.August.2015 Del på Facebook Svart 19.August.2015 Enig Ally, og tilsvarende med Viksund 310, 340 og 360 uten FB, mulig disse er endel sjeldnere enn Riviera HT - fant ikke ut før ifjor høst at disse eksisterte i det hele tatt, klarte å sikre meg en, og blir bare mer og mer fornøyd Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Frivakt Svart 23.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.August.2015 Saga er jo kjent for å bygge gode sjøbåter. Hvordan er det med Riviera? Noen som har vært ute tung sjø med disse båtene? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
