Mercruiser 1,7 dti - Servotank som svetter - normalt (bilde)?
Goodspeed
Når jeg sjekket motorrommet i går såg jeg at det var lekket bittelitt gulbrun væske på babord side av motoren, etter en nærmere titt ser det ut som at det kom i fra tanken til servoolja. Denne har et lite "luftehull" eller hva det er under (!) tanken. Jeg har ikke hatt lekkasje fra denne før, og dette har i tillegg skjedd mens båten lå i ro siden sist jeg brukte brukte den. Det var små mengder som gikk greit å tørke bort med litt papir, og etter turen i dag var det heller ikke kommet noe mer. Så spørsmålene mine er;
1) Hva er logikken/funksjonen med et slikt hull i bunn av tanken uten noe propp?
2) Hva kan grunnen være til at det plutselig har slevet ut litt olje mens båten lå i ro, varmen?
Det er den hvite tanken med brunt lokk dere ser på bildet under.
bilde
Bildet under viser tanken nedifra hvor dere kan se hullet rett til høyre for slangeklemma midt i bildet (ser nå også at jeg selv klarte å bli delvis linselus på denne tankselfien :giggle:).
bilde
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Det var det jeg også trodde, men jeg såg at det var en bitteliten dråpe fra det hullet under, derfor slo jeg det fra meg. Det gikk heller ikke noe naturlig "renne" ned langs slangen  som jeg ville forventet om det var tilfellet. Så derfor tror jeg at det må komme fra det lille hullet.
Goodspeed
Synes også det virker ufornuftig med hull i bunn av tanken..hehe. Det kan jo være at i stedet for at det rant langs slangen pga løs slangeklemme, rant inn mot senter av tank og så samlet det seg ved den duppen.. Får sjekke slangeklemmene igjen som innaskjærs foreslo.
Goodspeed
