Goodspeed Startet 19.August.2015 Link til dette innlegget Startet 19.August.2015 Når jeg sjekket motorrommet i går såg jeg at det var lekket bittelitt gulbrun væske på babord side av motoren, etter en nærmere titt ser det ut som at det kom i fra tanken til servoolja. Denne har et lite "luftehull" eller hva det er under (!) tanken. Jeg har ikke hatt lekkasje fra denne før, og dette har i tillegg skjedd mens båten lå i ro siden sist jeg brukte brukte den. Det var små mengder som gikk greit å tørke bort med litt papir, og etter turen i dag var det heller ikke kommet noe mer. Så spørsmålene mine er; 1) Hva er logikken/funksjonen med et slikt hull i bunn av tanken uten noe propp? 2) Hva kan grunnen være til at det plutselig har slevet ut litt olje mens båten lå i ro, varmen? Det er den hvite tanken med brunt lokk dere ser på bildet under. Bildet under viser tanken nedifra hvor dere kan se hullet rett til høyre for slangeklemma midt i bildet (ser nå også at jeg selv klarte å bli delvis linselus på denne tankselfien ). Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Goodspeed Svart 19.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Prøver å løfte denne igjen, ingen som har vært borti dette/kjenner til hullet i tanken? Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
innaskjærs Svart 19.August.2015 Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Sikker på at du ikke bare har en løs slangeklemme til tanken? Sitér dette innlegget Sjøsyk Link to post
Goodspeed Svart 19.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Det var det jeg også trodde, men jeg såg at det var en bitteliten dråpe fra det hullet under, derfor slo jeg det fra meg. Det gikk heller ikke noe naturlig "renne" ned langs slangen som jeg ville forventet om det var tilfellet. Så derfor tror jeg at det må komme fra det lille hullet. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
Jens_P Svart 19.August.2015 Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Har samme motor og har ikke lekasje der. Har aldri sett under tanken, så vet ikke om jeg har hull der. Det virker ikke fornuftig med noen form for hull her. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Goodspeed Svart 19.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.August.2015 Synes også det virker ufornuftig med hull i bunn av tanken..hehe. Det kan jo være at i stedet for at det rant langs slangen pga løs slangeklemme, rant inn mot senter av tank og så samlet det seg ved den duppen.. Får sjekke slangeklemmene igjen som innaskjærs foreslo. Sitér dette innlegget Goodspeed GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2 Link to post
