Opprettning av motor etter bytte av motor labber på en Nidelv 26
Båtmaskinisten
Hei,
Jeg har en Nidelv 26 med en TAMD 30A motor.
Jeg var ute på fjorden da motoren plutselig begynte riste og hoppe veldig.
STB motorlabb forut så jeg var dårlig, så jeg byttet begge forran.
Men har noen erfaring med å rette opp motor i en N26?
det er veldig veldig trang nede ved girkassa når man skal bruke føleblad, har dere noen tips å triks?
Mvh
Eirik
Hvordan bytte du de? Har n26 med samme type motor
Det blir vel samme opplegg for alle innenbordsmotorer, skulle jeg tro. Motoren må heises opp fra labbene. Skru av de gamle, på med nye og senk motoren ned igjen. Mål høyden på de gamle labbene så godt som mulig og monter de nye tilsvarende. Da er det meste av opprettingen gjort før motoren er på plass.
bilde
