LTKH Startet 20.August.2015 Link til dette innlegget Startet 20.August.2015 (redigert) Da har mitt gamle MS4 gear trolig fått seg en karamell. Var ute å fisket sist uke og da oppstod det en ekkel klakke lyd på lavfart fremover. på høyt turtall var det fælt. Gikk til havn på lavt turtall. Lyden hørtes da ikke på tomgang eller i revers. Sjekket i dag at anode på aksling ikke var løs, samt peilet olje på gear som er blank og fin. Da jeg startet opp i dag var ikke lyden veldig fremterdende hadde motor oppe på marsj en kort stund. Da jeg var til kai gang var lyden nok en gang høyere. Nå hører vi antydning til klirring og på tomgagn(ruser litt) og i revers men mye mindre. Tipper selv at det er noe galt med gearet. Eller kan det være demperplata som har trøbbel? Hvem kan overhale dette i Rogaland? Redigert 20.August.2015 av LTKH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Tipper det er demperplaten ...hørtes ut som samme som jeg hadde på min for et par år siden MS3gear løsne giret så ser du det med en gang...hos meg var det et par fjærer som hadde rustet i filler ...men ikke noen avansert reprasjon Redigert 21.August.2015 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
