paso Startet 20.August.2015 Link til dette innlegget Startet 20.August.2015 Hei. Lurer på å kjøpe meg en Ibiza 760T med 300 hk. Ibiza har ikke noen motoravtale så da er det fritt frem til å velge Yamaha f300, Suzuki df300, Mercury Verado 300 eller Evinrude g2 300. Prøvd å finne noen tester av disse motorene og finner ingen gode, i hvertfall ikke noen sammenligningstester. Kriterier som er viktig er støy i høyere turtallsområde, forbruk og kvalitet. Regner med motorene gir lik hastighet så det er mindre viktig. De er også ganske like i pris så det er heller ikke viktig kriterie. Har noen linker til relevante tester av de forskjellige motorene? Hva anbefaler ekspertene på forumet? Takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Bay_liner Svart 20.August.2015 Link til dette innlegget Svart 20.August.2015 (redigert) Hvis du ikke MÅ ha en 300 hk kan det være et alternativ å vurdere en Honda BF250. Den har de mest avanserte teknologien av alle of bruker klart mindre drivstoff i alle områder ikke mist i 4000 - 4500 o/min området. Den har VTEC, BLAST, ECO run mm.... og ikke minst VTEC KICKS IN YO http://youtu.be/lMbaZzeKJC8 Oich.... riktinok en del turbomotorer men prinsippet er det samme NORMAL ENGINE -> RACING ENGINE http://youtu.be/yJ5YoEWryiY 2 x HONDaABF250 - dessvere har posteren benyttet Youtube sin bildestabilisering så det ser tidvis litt merkelig ut men.... Redigert 20.August.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
mask Svart 20.August.2015 Link til dette innlegget Svart 20.August.2015 Verado 275hk er også en sterk motor, voldsom akslerasjon.....Har hørt at på Ibiza 24 så gir denne samme fart som DF300. Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 20.August.2015 Link til dette innlegget Svart 20.August.2015 Ikke noe og tenke på !! Kjøp Yamaha 350hp. !! De båtene går best med litt vekt på hekken. Har hat Nordkapp 760 med mercury 250. Byttet motor til Yamaha 350. Beste motoren du kan få på de båtene!! ( den ble stjålet ( savner den )). Har i dag en flipper 760 med 300 mercury. Fin og flott båt men vil veldig gjerne ha 350 Yamaha i stedenfor. !! Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Poopadoop Svart 20.August.2015 Link til dette innlegget Svart 20.August.2015 Yamaha er vel det mest pålitelige motoren med best kvalitet på markedet idag. Støy er jeg usikker på, men 225hk 3.3V6 jeg har hører du så vidt. Forbruket på Yamaha er ikke det laveste, men langt ifra det høyeste. Du ser alltid store offshore båter, og spesielt arbeidsbåter og store dyre RIB'er som er beregnet for stor og heftig sjø og som blir kjøet hardt, med en Yamaha på hekken, og det er nok ikke uten grunn. Sitér dette innlegget Finnmaster 68DC m/ Yamaha F225 & 400W konstant stereoanlegg/forsterker worklog Link to post
Teerex Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Ikke noe å tenke på, kjøp den nye Verado 350. Det er en videreutviklet Verado 300 (må ikke sammenlignes direkte med 350 SCI og 400R som er racingmaskiner). Her kan faktisk ikke japsene helt måle seg. I siste nummer av "Vi Båtägare" har de testet en Axopar 28 med den nye Verado 350, og de er kjempefornøyd med både båt og motor. 50 knop. Kommer i 3 farger, for de som er lei av svart: Redigert 21.August.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
paso Svart 21.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Takk for svar. 350 Verado er fristende ja. Angående 350 Yamaha så snakket jeg med en Yamaha mekaniker. Han anbefalte heller Yamaha 300 enn 350 hesteren. 350 er tung og passet bedre til tyngre båter som ikke nødvendigvis skal gå så fort. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Vær obs på at Varadero bruker veldig mye bensin på høyere turtall Jeg hadde gått for Suzuki eller Yamaha. Mtp levetid er det greit å se på hva RIB gutta kjører med. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 ,,, jøss , over 100 kg forskjell om man sammenligner V8 350 med V6 300 på http://yamahaoutboards.com/outboards/VMAX-SHO-i4/comparisons Verado 350 legger seg sånn ca midt i mellom såvidt jeg kan se..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bitteliten Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 350 er V8er (som også sitteri Volvo personbiler). 300 er V6er Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Vær obs på at Varadero bruker veldig mye bensin på høyere turtall Jeg hadde gått for Suzuki eller Yamaha. Mtp levetid er det greit å se på hva RIB gutta kjører med. Husk at dette er 3. generasjon Verado (ikke Varadero ) så forbrukstallene er nok ikke så ille som du skal ha det til. Det har skjedd ett og annet på de drøyt 10 årene Verado har vært på markedet. Vedr. vekt, husk at Verado har hydraulisk styring integrert i motoren (elektrisk servostyring med pumpen plassert i båten). Verado 350 veier fra ca 300 kg (kun 10 kg mere enn Verado 225 pga. kraftigere girhus bl.a) så det er meget god ytelse i forhold til vekta. Yamaha F350 er blytung og dyr, men ellers en fin motor for de som ikke bryr seg med slikt. Redigert 21.August.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bitteliten Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Så bra det har blitt bedre. Jeg har bare lest tester av motorene der dette fremkommer, også ganske nylig. Årsaken er jo at motorene er kompressormatede og det spyles på med bensin for å dempe eksostemepraturen. For "hundre år siden" testa jeg en Aquador 21 WA med 225 hk Verado (har hatt en Varadero en gang - det er noe annet ja ). Aksellerasjonen på den båten var heftig. Etech G2 synes jeg ser heftig ut - men de har kanskje ikke nok hk. Edit - de har en 300hk ja. Redigert 21.August.2015 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Kompressormating er i utgangspunktet ikke særlig anderledes enn turbomating vedr. drivstoffforbruk foruten at det krever litt effekt å dra rundt kompressoren. Ikke mange moderne biler som ikke har turbo i dagens verden. Særlig mye bensin til kjøling kreves nok ikke. Den nye 350 har forøvrig vannavkjølt kompressor. Sylindervolumet på Verado er mindre enn hos konkurrentene, dermed blir forbruket noe kompensert av dette. Og med 350 hk trenger man jo ikke gå på høye turtall så ofte Evinrude G2 er nytt og spennende ja, og i mange farger Redigert 21.August.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Dagsven Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Jeg er E-tec frelst men på en ny 760t hadde jeg ikke vært i tvil. 300 blir helt Ok, 350 blir mer gøy! E-tec leverer ikke 350 så Mercury Verado? Sitér dette innlegget Link to post
Dagsven Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Ikke noe og tenke på !! Kjøp Yamaha 350hp. !! De båtene går best med litt vekt på hekken. Har hat Nordkapp 760 med mercury 250. Byttet motor til Yamaha 350. Beste motoren du kan få på de båtene!! ( den ble stjålet ( savner den )). Har i dag en flipper 760 med 300 mercury. Fin og flott båt men vil veldig gjerne ha 350 Yamaha i stedenfor. !! Din gamle 760 som lå til salgs med 350? Hva syntes du om flippern kontra Nordkappen ? Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 En 760 tåler vekt i ræva,, Den få en mye bedre gange !! Nei det var ikke min, men vurderte og bytte ut flipperen i den.. Altid noen fordeler / bakdeler med en båt mot en annen. Liker kalersje systemet på nordkappen er bedre. Sitte/ styre posisjon på floperen er bedre.. Men nordkappen gikk mye bedre i vannet pga mer vekt bak og et dreimoment som ingen annen motor kan konkurrere mot. Min gikk i 56 knop men hadde ikke finjustert med proppelene eller noe.. Gikk i over 50 med mye folk ombord,, Hadde byttet mercury mot 350 Yamaha uten tvil vist jeg fikk tilbudet !! Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Teerex Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Det kan jo aldri være noen stor fordel med 400 kg vekt i ræva istedenfor 300 kg? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
altmuligbåt Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 Nei vel... Jeg har prøvd. Hadde en kompis med 300 etek. Natt og dag og kjøre. Beste samenligning er egentlig vist du tar en liten Jolle og sitter noen midt i båten eller alle bak i båten etter den har gått i plan. Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Bay_liner Svart 21.August.2015 Link til dette innlegget Svart 21.August.2015 (redigert) Spørsmålet er om en skal subsidiere amatørpodusenter som Mercury og Bombardier/Evinrude som fikk hjelp av bla Ilmore for å produsere de svært "Wobblye" tidligere Veradoene uten at det hjalp særlig mht kvalitet/driftsikkerhet/ytelse/spec - en produsent som kanskje lager noen hundre tusen motorer i året sammenlignet med feks Honda som lager 35-40 mill motorer i året og baserer sin know-how og teknologi på "ekstrem High End Racing" og som leverer kvalitet/performance/økonomi/driftsikkerhet med topp brukerratinger. Yamaha, Suzuki, Evinrude, Mercury.... lærergutter i klassen - legg til Volvo og Yanmar mv og Kina - Honda lager flere motorer en alle disse samlet.... Har fulgt med på en spesifikk båttype på Finn ofte utstyrt med 200 - 250 hk etec og utrolig nok .... er så å si alle utstyrt med "nye" etec motorer som garantierstatninger for de "originale" etecene ..... De lar seg selvsagt ikke selge.... Redigert 21.August.2015 av Bay_liner (see edit history) Sitér dette innlegget Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... Link to post
Teerex Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 (redigert) Antallet gressklippermotorer o.l. som Honda produserer kan vel ikke tas med i beregningen her, siden det har fint lite med kvaliteten på utenbordsmotorer å gjøre. Men Honda lager fine motorer, det er helt klart. De er bare ikke så dedikerte som Mercury og Evinrude Har hatt noen Honda både i form av 2-hjulinger og med propeller. Redigert 22.August.2015 av teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Sørlandet2 Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Møttes en 760T på fjorden, med Yamaha. Det så ut til å funke. Gikk utrolig flott I sjøen. Jeg har en Verado. Veldig fornøyd med det. Setter pris på fin gange, god betjening (El gir og gass) og fin servo styring. Jeg tror ikke det finnes dårlige motorer I dette segmentet. Ville valgt det merket som har god forhandler i nabolaget. Lykke til, tipper du blir fornøyd uansett motor. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Verado er eneste rekkesekser på markedet, som kjent er 6-sylindre i rekke noe av det mest optimale for vibrasjonsfri gange, fin lyd og kompakt motorblokk. Ikke uten grunn at de fleste dieselmotorer er R6, og noen av bilverdenes fineste motorer (f.eks. BMW's lange tradisjon med R6.) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LAKA Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Jeg var ute å prøvekjørte en kamerat sin 760T med G2 motor. Det endte med fullstendig motorhavari og slep inn igjen. Regner ikke med at dette er representativt for G2 motorene men det virket ikke som forhandler var helt ukjent med problematikken. Motor var forøvrig gått knapt 50 timer. Farten før havariet ble GPS målt til 46 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.August.2015 Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 Det blir jo interessant å høre hva som egentlig har skjedd med den G2'en da. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
LAKA Svart 23.August.2015 Link til dette innlegget Svart 23.August.2015 Verkstedet skulle se på dette på tirsdag - så skal komme med tilbakemelding. Sitér dette innlegget Link to post
