Er skepsisen min til drev rasjonell?
Edh10
Vi skal ha større båt. Ser i utgangspunktet på båt type Agder 8000, Marex 280, Nidelv 28, o.l. Men ser absolutt fordelene en Nor Star 290 og andre drevbåter har med utgang bak og flott uteplass. Hvilke ekstra problemer kan man støte på med hekkaggregat og hvor potensielt dyre kan bytte/reperasjon bli? Hvor mange timer/år varer et drev? (Dvs hvor nytt bør det være?). Kom gjerne med eksempler på reperasjoner og priser.
Det er i utgangspunket forrige eier(es) inkompetanse og deres manglende vedlikehold som er problemet.
Med "forskriftsmessig" vedlikehold er det neppe noe problem selv om en kanskje må regne med noe mer vedlikehold enn med rak aksel løsninger.
Min erfaring er at Mercruiserdrev er enklere (på alle måter) og rimeligere å vedlikeholde enn Volvo sine.
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Nei. Et drev kan vare like lenge som resten av mekanikken og vel så det. Klart noen greier å kjøre istykker hva det skal være på et minimum av tid. Slik er det med alt. Et Volvo Penta reman drev koster pr 2015  37 000.-  brukt men fremtrer som nytt med garanti. OEM mercruiser drev enda mindre. Skifte er gjort på et blunk. Enhver som har kostet på mer enn dette har rett og slett blitt lurt. Du vil nok finne historier om folk som bare har problemer og kostet på svimlende summer  men hva de driver med er ikkje godt å si.
Redigert av Knurrbart (see edit history)
Drev er ikke skummelt. Men det krever litt mhp vedlikehold, mer enn aksel.
En Nor Star 290 går fint med KAD43 og dpe drev.  Skulle den hatt aksel ville stikk kabinen blitt borte (kanskje en liten AC hadde vært der) og motor måtte ha vært mye større for å gjøre 31 knuter. Drev gir mer fart med mindre motor enn aksel pga vinkelen på propellenne i forhold til fartsretning. Drev gir også en ekstremt mye bedre manøvreringsmulighet, særlig i finmanøvrering.
Alt kan kjøres i stykker, som Bay_liner sier. Alt står på om det har blitt tatt vare på.
Akselbåter har vel noe som heter pakkboks eller noe sånt? Drit i den i noen år så gårre vel gæærnt det og. Drit i rorgjennomføreingen som også må være der pga aksel, så lekker det til slutt.
På drev båter, dropp oljeskift så slites konen raskere. Drit i fett i styringsgjennomgangen, så setter det seg fast.
Jeg er redd for aksel, drev er det foretrukne :-)
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Har hatt flere drevbåter, og ikke hatt noe større utfordringer, enig med hva som skrives, at et mercruiser drev er enklere en et volvo drev, men så klart, ser at det er mer vedlikehold en på en akselbåt, i tillegg har man groe problematikken på drev.
Hvis båten blir brukt ofte, gror det mindre, Vår båt har blitt brukt lite i sommer, så i helga må det skrubbing av drev til, tror vi nesten kan få oss en blåskjell lunsj ut av det som henger på :lol:  :lol:
Norske båter er best!
Drevbåt sjekk: Båten på land og sjekke oljen.
Grå olje=vann i drevet.  Ikke noe problem hvis det bare har vært denne sesongen, men da bør det byttes simringer og trykk/vakumtestes.  Koster 4-5.000 på verksted.  700 i deler, jobben kan gjøres selv. tar 1-3 timer inkludert kaffe og bolle®. Er man usikker på om forrige eier har hatt vann i flere sesonger, må drevet åpnes og sjekkes for korrosjon.  Nedre aksel har isåfall rust på seg. Da skygger du unna.
På Volvo drev skal det "donke" markant når du girer.  Silkemyk giring tilsier at klutsjen er sliten(også kalt   konen ).  Koster 7-10.000 å skifte.  5.500 i deler, jeg gjorde jobben sjøl iløpet av 2-4 timer (iknkludert cola og sjokolade denne gang) uten å ha noengang skrudd noe særlig på et drev.
Fordel Mercruiser (andre får fylle på som kan mer enn meg på det)
-Belgen varer lengre , 5år
Ulempe Mercruiser
-Bravo3 var plaget litt med varmgang på tunge båter.
-Belgskifte, når det først gjøres er en mye mer tdikrevende jobb
-Trimsensor står ute i saltvann
Fordel VolvoPenta
-Lett å plukke av båten.
-Mange som kan en del (inkludert meg)
-Større service apparat på Østlandet
-Enkel konsktruksjon, lett å plukke på.
-Belgskifte tar 15 minutter når drevet først er av (vårklargjøring)
Ulempe VolvoPenta
-Belgen skiftes hvert 2 år (knutebelg)
-Tidlige girvaiere er trege og skal/bør skiftes til teflontype
Dette er bare DP-E.  De nye drevene til VP kan jeg lite om annet enn at de er hysterisk tunge :-)
Drev koster betydelig mere enn aksel, ser man gjennomsnittlig kostnad over en 5 års periode på en bruktbåt vil beløpene være betydelige.
Har vært ned på dervstyret i over 20 år. Det ligger laaangt inne og noen gang gå tilbake til drev.
Skal man dog ha en litt større båt som går fort kommer man ikke utenom.
En i familien foretrekker drev, det er fine greier sier han, jeg vet at han skrur masse og pengene renner ut. Skal bare & må bare er omkvedet.
Jeg bytter olje på gearkassa og lufter hylsa en gang i året. Slik har det vært i 14 år nå på min båt...
Å bytte olje i gearkassa hvert år på en akselbåt må vel være ren luksus?
Saowanee (31+ fot mb) har rett aksel, bakdør og stor og fin uteplass bak, så det går an. Jeg er veldig glad jeg ikke har drev. Det blir vedlikehold nok som det er. Men jeg må innrømme at jeg blir litt misunnelig på manøvreringsevnen noen ganger, pluss at de kan fjerne tau i propellen uten å måtte hoppe i vannet.
Nå er jeg helt blank på drev, men har rett aksling og vanlig fast 3-bladet propell. Motoren har gått så der 750 timer. Men i og med at propellakslingen snurrer når vi seiler, så kan vi vel si at aksling og ror har gått omtrent 3 000 timer.
Årllig vedlikeholdskostnad så langt har vært olje på giret hvert annet år. Eller kanskje 200 kroner året. Rortetning og akseltetning (Volvo-kondom) får en årlig skvett spesialfett. Tetningene er de som de originalmonterte. Jeg har brukt 2 tuber på 15 år. En tube koster vel 50 kroner, muligens. Har fremdeles fett igjen. Det går en skvett EP 90 olje på rorakslingen, 0,5 liter i året. Rorakslingen er beskyttet med anoder, la oss si 5 kroner pr. år. Stevnlageret er originalt, og ved siste sjekk for halvannet år siden så var det OK. Så for Hulda har årlig vedlikeholdskostnad over 15 år vært i området 215 kroner året, eller noe i den retning. I løpet av 15 år har Hulda tilbragt to vintre i opplag på land. Ellers ligger båten i snitt 51,5 uker i vannet pr. år.
Jeg snakket forresten med en Volvo-mann som hevdet at man måtte regne med om lag 10 års levetid på drev. Forutsatt at man hadde årlig vedlikehold. Sikkert mange som er helt uenig i det. Det er som levealder på mennesker. Variasjonen er stor.
Joda, jeg ser at det er et ekstra ledd som skal vedlikeholdes. Men dette må veies opp mot utvalget av båter jeg kan velge mellom. Er jeg villig til å bruke noe mer tid og noen flere kroner for å kunne velge "åpning bak" og bedre uteplass? Jeg ønsker ikke å starte en ny diskusjon om hva som er best men ønsker edruelige tilbakemeldinger og erfaringer om hva det koster å vedlikeholde et drev:-). Selve motoren er det vel like mye vedlikehold med uansett om den er satt opp med drev eller aksling?
10 år er en myte.  Mine er 15 år og like vakre på innsiden. Perfekt touchmerker på tannhjulene. Kompis sine drev er fra 1996, like fin på innsiden. Men de er blitt tatt vare på.
Drevb er dyrere enn aksel, men det er andre fordeler nevnt tidligere.  Og selvfølgelig er det en fordel å kunne skru litt selv. Som med alt annet, ref Hulda som har laget båten selv  :-)
På forrige båt prøvde vi drev for første gang.
Når vi så etter båt da, så vi etter hva som passet oss, så fikk det være drev eller aksling.
Hadde jo da selvfølgelig hele runden med bytte av alle slanger, shims og eksosbend (DPH).
Bortsett fra dette var drev helt ok og glimrende å manøvrere med pluss økonomisk i drift.
Men båt med to drev var jeg bestemt på ikke å ha.
Som sagt i en annen tråd har en kamerat hatt D6 med drev i sin båt. Har vært noe med drevet hvert eneste år. Så i år ble både motor og drev kastet ut til fordel for helt ny motor og gir av annet merke. Etter 18 motortimer havarerte det drevet også. Nå er det jo helt nytt, så det koster jo ikke annet enn en tapt båtferie mens den er på land og venter på konklusjonene.
Jeg har hatt drev i mange år fordelt på flere båter - har aldri vært noe tull i det hele tatt. Vedlikehold er kun olje og belger samt litt møysommelig skraping av rur og skit. Har hatt en akselbåt før dette og har nå akselbåt med to aksler. Jeg ser fordelene med begge. Når det gjelder drev og typen båt er det nok det som teller mest. Noen tyngre båter er i grenseland for å ha drev - de blir presset til sitt ytterste og man vil oppleve problemer. Båtene nevnt innledningsvis vil ikke ha nevneverdige problemer med oppsettet slik jeg ser det.
Skepsisen din er jo rasjonell...ligger oppå vann og flyter...tynne gummiringer som tetter mot vanninntrengning....ikke mye som skiller himmel fra hel....tenker vel det samme ang drev...ALLE anbefaler meg å styre unne drev og holde meg til aksel....jada...DET lekker det og skal jeg fortelle deg:) tror egentlig ikke du skal være skeptisk til drev så lenge du vet hva som er gjort,får det gjort,og har kontroll:) er jo ikke dårlig i utgangspunktet men manglende service og oppfølging som er synderen....
Nå vil jeg vel ikke dømme uttalsen fra en som sjekker ut rundt 100 drev i året for myte. Men la den diskusjonen ligge. Noen drev som har interessert meg har konket rett og slett grunnet galloperende tæring som følge av elektriske feil. Men jeg har i bunn og grunn, som skrevet, ikke noe greie på drev rent generelt.
Glemte at jeg selv har hatt drev. Satt på en seilbåt vi hadde, Yanmar 15 hk motor. Eneste jeg gjorde med drevet var oljeskift og sink en gang i året. Og da vi solgte båten var installasjonen omtrent 13 år gammel, uten at det var noen åpenbare feil noe sted.
