hvilken olje skal jeg bruke på mekanisk RONIM-III type gir?
Eddiken
Du risikerer sluring eller dårlig funksjon. I følge Sole sine manualer skal dette gearet ha motorolje, mens enkelte nyere gear skal ha ATF olje. ATF oljen er rød, så om den gamle er rød så vet du hva som er på I det minste. Sole skriver at gear som skal ha ATF er market med et rødt merke ved oljepåfyllingen. Så langt som jeg klarer å forstå deres beskrivelser.
