ut mot havet Startet 22.August.2015 Link til dette innlegget Startet 22.August.2015 Skal bygge om frå sjøkjøling til fersvannkjøling på min 10hk sabb diesel. Det normale ved ei slik ombygging vil vere å kjøpe ei orginal dobbelpumpe frå Sabb, men desse er svært dyre så derfor har eg vert inne på tanken å bruke den enkle pumpa som står på motoren i dag til ferskvatn, videre tenker eg å bruke ei 12v Johnson sirkulasjonspumpe til å pumpe sjø gjennom eksos. Er det nokon som veit om desse pumpene kan brukast til dette? desse er berekna på kontiunerlig drift, men spørsmålet er om desse er eigna til dette. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Om eg skal meina noko om dette, so ville eg nok foreslå ei pumpe som motoren sjølv driv, f. eks den reimdrivne lensepumpa som Sabb hadde til G. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Eg har ei slik reimdriva lensepumpe liggande (heilt ubrukt faktisk) er den berekna for kontunerlig drift? Sitér dette innlegget Link to post
3rik Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Til det bruket må du ha en pumpe som suger, det gjør ikke sirkulasjonspumpen. Den er avhengig av en lukket krets uten luftlommer for at den skal klare å sirkulere vannet... Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Har du sjekket ut Martec sine komplette kjøle sett. ? Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Har sett på Martec sitt sett, det er for så vidt greit det. Men tenkte å bruke utvendige rørslynge som eg har liggande og i stadenfor den orginale ekspansjonstanken brukar eg ein plasttank frå Biltema. Kjører motor da uten termostat. Det er kun pumpe eg mangler, men dersom eg kan bruke den orginale lense/spylepumpa er problemet løyst. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Hvorfor ikke bruke orginalpumpa til eksoskjøling og ei Martecpumpe for å sirkulere kjølevannet gjennom den utvendige kjølesløyfa? Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Då er vi tilbake til sirkulasjonspumpe, tenkte ikkje på å bruke det på ferskvannside men det er nok eit godt forslag. rekner med desse er driftssikre når dei er berekna for kontiunerlig drift. Ser at Seatronic har Johnson pumper til ca. 1400kr. Sitér dette innlegget Link to post
vestsiå Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 på min 10hk sabb så brukte jeg tørr eksos når jeg bygde om til ferskvanns kjøling. rustfri flexsibel eksos slange fra biltema i lag med den minste universal bilpotta deres. masse eksosbandasje for å isolere varme. sjøvanns pumpa sirkulerte bare ferskvanns kretsen. ble en ganske fin tøffelyd. med tørr eksos så slipper du kosten og grublinga med en ekstra vannpumpe.... Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 22.August.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Ja eg vurderer tørr eksos, må ta nokre mål for å sjå om det går, har litt liten avstand frå sjøflate til dekk så er redd eksos kjem litt for tett til sjøen. Men takk for tips. Biltema har eit godt utvalg i eksosdeler så skal sjå på det alternativet. Sitér dette innlegget Link to post
Ballard Svart 22.August.2015 Link til dette innlegget Svart 22.August.2015 Jeg var bort i et lignende tilfelle en gang for noen år siden. Det løste jeg ved å montere en skovl på utsiden under båten, med opningen forover. Slik at farten av båten var nok til å skyve vannet inn gjennom skovla og gjennom en slange og inn i ex slangen.Rikelig til kjøling av den. Fungerte fint det. Sitér dette innlegget Link to post
